automatka zanussi fla 1201 W
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 08 2009, 16:55    Předmět: automatka zanussi fla 1201 W Citovat
Zdravím - máte někdo s tímto strojem zkušenosti - co vše umí.. Jestli má i sušičku... Dal jsem ji sousedě výměnou za moji pračku co jsem měl navíc. Ta Zanusska má zadřená ložiska bubnu - a já ji vyměnil za dobrou + nějaký peníz k tomu... Požádal bych Vás dále o to jestli by se někde dal sehnat manuál k obsluze.... Děkuji. Wink Wink
tatramacek
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Tak už tu potvoru mám doma. Mám ji komplet celou rozdělanou i nádrž mám rozdělanou ale nevím jak vytáhnout buben skrz ložiska vadná - nemáte někdo zkušenost jak na to jak na jejich výměnu - pračka je jinak v poho akorát ty ložiska nevím jak vyrazit a jak vyrazit hřídel bubnu z těch ložisek - aneb jak je to konstrukčně řešený. Díks
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 17:54    Předmět: Citovat
Určitě je to fla1201w ? Nějak to nemůžu najít. Jde zjistit PNC číslo? Pak to bude jednodušší sehnat manuál a i rada s výměnou ložisek. To číslo bývá pod otevřenýma dveřma pračky.
tatramacek
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 18:20    Předmět: Citovat
dle mne to není výrobek určenej pro český trh. Ovládání je popsáno v anglickém jazyce. Má 1200 ot /min...
Nepo
Založen: Dec 17, 2008
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 6:35    Předmět: Citovat
Osazení pračky:
gufero 42,2*72*10/13,5
ložiska 6206ZZ u řemenice
62072RS u gufera
FLA1201W.pdf
 Soubor:  FLA1201W.pdf
 Velikost:  41.28 kB
 Staženo:  176 krát
tatramacek
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 14:55    Předmět: Citovat
děkuji Ti strašně moc - už si sháním info a ceny a díly vyjdou asi na 500 - ložiska na celkem cca 135 kč s daní a ceba gufera je okolo 300 kč s daní - oprava za hubičku. Předpokládám,že ta pračka má uložen buben ve dvou kuličkových ložiskách a ne v kuželíkovém a kuličkovém... Jinak ještě jednou moc dík !!
tatramacek
PříspěvekZaslal: čt červenec 02 2009, 11:43    Předmět: Citovat
Takze,gufero mi zaslali,jeste jej vyzvednout. jen mne zdržuje jedna věc - jak vyrazit buben ven s tech starych lozisek. Vyrazel jsem to pres ten sroub drzící remenici drevenou palickou ale dal to nejde - asi koupit delší šroub že ? Jinak ještě bych měl otázku - jak nejlépe pak ten buben nasadit zpět abych to gufero nepoškodil... Děkuji.
tatramacek
PříspěvekZaslal: pá červenec 10 2009, 19:11    Předmět: Citovat
takže,ložiska jsem dnes koupil - jsou tam opravdu velká ložiska - za celkem 135 kč + gufero za 376 kč - a dal jsem jen čistě nádrž z bubnem,řemenicí,šrouby a topením známému servisákovi a ten mi tu nádrž složí za 200 kč.
Když si to tak vemu tak sem ušetřil okolo 2000 za to,kdybych to dal do servisu.... Tak si to složím sám a prodám ji a bude klid Smile Opravdu všem díks za rady Smile
tatramacek
PříspěvekZaslal: po srpen 24 2009, 10:07    Předmět: Citovat
Takže včera jsem pračku složil za cca 2 hoďky a nyní ji zkouším a vypadá to že jede v pohodě,elektronika ok i z programem. motor šlape jak hodinky - akorát budu muset ještě vyměnit čerpadlo - motorek - jinak díks všem tady za rady... Wink
