Lepení plexi
pepito
Založen: May 10, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 11:28    Předmět: Lepení plexi Citovat
Zdravím, chtěl bych se zeptat, čím lepíte plexisklo? Potřebuji slepit docela krkolomnou konstrukci a je nutné, aby to něco vydrželo. Zatím na to používám aceton, ale budu vděčný za každý další postup.
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 12:00    Předmět: rozdíl Citovat
Je to skutečně plexisklo nebo čirý polystyren? Ten totiž jde naleptat acetonem, nitroředidlem a ještě několika dalšími sajrajty. Kdysi jsme si z průhledných krabiček na kazety a fixy dokonce dělali na ten polystyren lepidlo.
Plexi je potřeba na lepení připravit kyselinou octovou ledovou a docela dobře i chloroformem, lepilo se řídkým Dentakrylem.
Jeden sajrajt lepší, než druhý...
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 18:42    Předmět: Citovat
Ano plexi dentakrylem.Dentakryl je potřeba velice dlouho rozmíchávat aby potom ve spoji nebyly bublinky.Potom není spoj vůbec vidět,jako by to bylo z jednouho kusu.Dobře rozmíchaný se pozná že se tahá jako med.Dentakryl je výhodnější když styčné plochy nejsou rovné,vyplní případné nerovnosti Milan121
pepito
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 22:10    Předmět: Citovat
Díky za typ. Snad to lepení ve zdraví přežiju.
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 2:13    Předmět: Citovat
Jasne, Dentakryl pouzivala moja mama ked robila protezy.
Prezit to prezijes, maximalne sa zdratujes ako zakon kaze... Twisted Evil
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 13:31    Předmět: Citovat
Ja som robil lepidlo na plasty z acetonu+penový polystyren Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 15:03    Předmět: Citovat
>>Mety: jenže tím plexisklo nenaleptáš a teda ani neslepíš. Nebo aspoň ne nijak pevně a rozhodně ne nadlouho.
Pazdera
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 27 2006, 7:28    Předmět: Citovat
Na PMMA, což je lidově plexi, jedině chloroform, lepené plochy musí být rovné, bez mezer, pak kapátkem zalít po hranách, "sroste " to jako by to bylo v kuse, nelepte nádobu! vzhledem k vazbě na vodu, dojde po čase k neúměrnému pnutí a roztrhne se. Pokud je to PS ( ne lehčený), tak v nouzi pomůže aceton v němž je rozpuštěno malé množství pilin z dotyčné hmoty, ne pro vyplnění nerovností, ale pro podržení účinku acetonu, který podstatně pomalejí narušuje povrch.
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 21:14    Předmět: Citovat
viděl jsem od Loctite lepidlo "super attak ultra plastik na plasty" kde v popisu píší mimo jiné že to lepí plexisklo. Pokud si vzpomínám mělo to dvě složky.Nevím nezkoušel jsem, ale je to snad jediné lepidlo kde se chlubí plexisklem. Jinak taky dentacryl.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 30 2006, 21:41    Předmět: Citovat
Jenom malou poznámku, není "plexi" jako "plexi". Existuje více hmot, kterým se říká "plexi".
http://www.ho-bra.cz/
http://www.akciso.cz/pgs/sluzby/plotr/sluzby_rezrek_page.html
http://www.izosklo.cz/plasty01.htm
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 10 2006, 7:25    Předmět: Citovat
Má niekto prevodnú tabulku z kodu C6000 na klasické pomenovanie?
Aký kod má aceton, trichlor, ...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 10 2006, 9:19    Předmět: Citovat
Ta C6000-ka je presne aceton, C6006, je riedidlo do syntecickych farieb...
PříspěvekZaslal: po duben 10 2006, 10:56    Předmět: ředidla - aby bylo jasno Citovat
Tak aby bylo jasno, aceton se prodává bez přezdívky jako aceton a za svůj název se nestydí.
V ředidlech typu C... , tedy pro nitrocelulosové laky, žádný aceton není.
Ředidla S... jsou do syntetických, olejových nebo dvousložkových epoxidových barev. Číslem se rozlišuje, jestli se pak bude lakem či barvou natírat nebo stříkat.
Ukázka z katalogu jednoho výrobce:
název:
Ředidlo pro nitrocelulozové nátěrové hmoty typ: C 6000
charakteristika:
Ředidlo pro nitrocelulozové nátěrové hmoty (např. C 2018, C 2033) pro nanášení stříkáním, pokud není předepsáno ředidlo jiné; směs toulenu, etylacetátu, etanolu, isobutanolu, hořlavá kapalina I. třídy.
normy:
ČSN 650201, ČSN 672003, ČSN 675801, ČSN 673076, ČSN 673081, ČSN 673011
název:
Ředidlo pro syntetické nátěrové hmoty typ: S 6005
charakteristika:
Ředidlo pro syntetické nátěrové hmoty nanášené štětcem, stříkáním, máčením (např. S 2003, S2119, S 2160), pokud není předepsáno jiné ředidlo; směs převážně aromatických uhlovodíků, převážně XYLEN, hořlavá kapalina II. třídy.
normy:
název:
Ředidlo pro olejové a syntetické nátěrové hmoty typ: S 6006
charakteristika:
Ředidlo pro olejové a syntetické nátěrové hmoty schnoucí na vzduchu (např. S 2000, S 2013, S 2014), pokud není předepsáno jiné, pro nanášení štětcem; směs lakového benzinu s minimálním obsahem xylenu, hořlavá kaplina II. třídy.
normy:
název:
Ředidlo do nátěrových hmot epoxidových tepaných (Hammerschlag) typ: S 6301
charakteristika:
Ředidlo epoxidového tepaného emailu dvousložkového; průhledná bezbarvá hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti.
normy:
ČSN 675836
název:
Ředidlo do nátěrových hmot ke stříkání typ: S 6302
charakteristika:
Ředidlo epoxidových nátěrových hmot dvousložkových stříkacích; průhledná bezbarvá hořlavá kapalina I. třídy nebezpečnosti.
normy:
ČSN 675837
V důsledku je to ale jedno: žádným z výše uvedených ředidel skutečné plexisklo nenaleptáš, natož, abys ho slepil. Jestli se ti to povede, nebylo to plexisklo.
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 10 2006, 11:44    Předmět: Citovat
S tím acetonem v C6000, nevím, dle http://www.mospi.cz/bl/redidlo_c6000_bl.doc tam je, dle tohoto dokumentu dokonce více než toluenu.
Byl jsem ochoten věřit spíš tomuto:
http://www.vcely.or.cz/konference.pl?from=7311&visible=0&type=nointro+nostatus+noform
(aceton do 15%).
Možná podle nějakých nových norem byl aceton redukován.
Nicméně souhlasím, že s jakýmkoliv ředidlem na pravé plexisklo nee.
ViPali
PříspěvekZaslal: čt duben 13 2006, 11:56    Předmět: Citovat
Dík za informácie.
Mne sa to hneď nezdalo, keď mi predávačka miesto toluénu núkala nejaké Cečko, že to nemá grády Twisted Evil .
