Založen: May 20, 2007 Příspěvky: 410 Bydliště: Střední čechy
Zaslal: po únor 23 2009, 20:57 Předmět:
Je to z té fotky špatně čitelné, na generátoru jsou to svorky F1 a F2. Na polaritě nezáleží, tvoří jen magnetické pole pro budič. Ta baterka ze za chvilku vybije, je tam proud řádově v ampérech.
V tom regulátoru je potom buď výkonový tranzistor nebo tyristor podle typu. Trandy odcházely častěji.
Naposledy upravil Erny dne po únor 23 2009, 21:05, celkově upraveno 1 krát.
Po delší době píšu jak to dopadlo.Centrála se rozebrala a byl tam upadnutý drát na vynutí.No ale po složení se v ní pálí po asi 10 minutách trafo v regulátoru. Je označeno T2.Nevíte někdo k čemu tam to trafo je a co napájí?Mám jen schéma zapojení ale vnitřní zapojení toho regulátoru už ne.
Založen: May 30, 2007 Příspěvky: 62 Bydliště: Zlín
Zaslal: út červen 30 2009, 20:47 Předmět:
[quote="xxxe"]Po delší době píšu jak to dopadlo.Centrála se rozebrala a byl tam upadnutý drát na vynutí.No ale po složení se v ní pálí po asi 10 minutách trafo v regulátoru. Je označeno T2.Nevíte někdo k čemu tam to trafo je a co napájí?Mám jen schéma zapojení ale vnitřní zapojení toho regulátoru už ne.
Zdar, tento problém som riešil pred rokom.Odišlo trafo diody a koncový trand v reguláci .Zapojenie regulátora niekde mám ale musím to pohladat.
Zaslal: st červenec 01 2009, 9:43 Předmět:
xxxe napsal(a):
Díky,hřeje se to větší.asi po 15 minutách se z něj začne už i čudit a nedá se na něm udržet prst.
Skus odpojit primar aj sekundar a primar pripoj cez poistku cca 500mA na siet 220v. na sekundare by si mal namerat asi 20v.ak nie a trafo bude topit tak je niekde medzizaviták ak bude v pohode može byt zavada v prepinači 220/380 a trafo krmíš moc velkým napetím.Je to jedna z možných závad chce to merat merat merat..... može to robit dida v usmernovači ,tie dva elyty...... a dalšia spústa drobností ale mám príliš málo informácí aby sa závada dala lokalizovat presnejišie.
Strana 2 z 3
