Založen: Jul 07, 2005 Příspěvky: 413 Bydliště: Kostelec na Hané
Zaslal: po červen 29 2009, 16:58 Předmět: Stejnosměrný motor 220V/0,24A úprava na 230V střídavých.
Upravil jsem zapojení podle schematu , motor šel několik dní v pohodě , pak v něm něco prsklo a od té doby má menší otáčky a jiskří uhlíky.
Potřebuju poradit , jestli to zapojení je v pořádku.
Pozn. Ochranný vodič jsem připojil na kostru motoru.
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po červen 29 2009, 20:38 Předmět:
tento motor je na 220 V stejnosměrných, pokud jsi ho napájel z usměrněné sítě 230V tj v praxi 310 až 330V, s vysokou pravděpodobností jsi jej pohřbil, přetížení je v tomto případě téměř dvojnásobné (prakticky, díky mírně zvýšené impedanci vlivem zvlnění napětí není proud 1,5 násobkem, ale zpravidla o fous méně). To prsknutí bylo asi prasknutí bubliny na vařící se impregnaci vinutí nebo jiskra při mezizávitovém zkratu, pokud šly otáčky dolů, je asi zkrat na kotvě (záleží na zatížení, pokud je blízké jmenovitému, tak může být závitový zkrat i na statoru, ale u těchto motorků odchází ve 2/3 případů kotva, svědčí o tom i jiskření na uhlících). Zdroj musí dodávat opravdu 220ss, takže trafo (stačí i autotrafo) s cca 150V na výstupu je před usměrňovačem v jednodušším případě opravdu potřeba (jde to řešit i jinak, např. spínaným zdrojem, dá se koupit pro takto malé výkony i na DIN lištu, 220ss je v řadě).
Používá se to většinou ve spojení s regulátorem otáček. Doma bez regulátoru je to celkem na pikaču. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Zaslal: út červen 30 2009, 8:18 Předmět:
Díky za rady a za dokumentaci, musím nějak rychle sehnat zdroj 22OV = ,asi trafo. Zatím nemůžu nic kloudného najít. Motorek slouží jako pohon rožně na sele , a slavnost bude už v sobotu !
Do sběrného dvora nemusím, stačí to hodit před barák. Tam do hodiny co není přivařeno zmizí. , naštěstí mám ještě jeden funkční.
Stacilo by male trafko kde bys sekudarní napětí odecetl od primáru. V televizích bylo 12V 0,8A a 24V 0,8A v hodně pospojovat tato vinutí a dvou takových traf a je to nebo jedno takové převinout. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: út červen 30 2009, 10:42 Předmět:
brtnik napsal(a):
Těch 310 V by tam přece bylo po vyfiltrování. Bez filtru tam bude taky asi 220 V efektivních. Jedině že by ten motor pohřbilo špičkové napětí v amplitudě (těch 310 V), ale to by ten motor snad měl vydržet.
Není tam třeba jen nějaký svinčík mezi lamelami? A není to sériový motor?
