velkost odporov pri OZ
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 19:25    Předmět: Citovat
K čemu to má sloužit?
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 21:24    Předmět: Citovat
Bude to výstupní řídící signál pro motorový regulátor, který vyžaduje na vstupu právě tohle napětí 0-10V.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 21:30    Předmět: Citovat
A regulátor potřebuje 150mA? To TDAčko není operák, ale audio zesilovač se zesílením 39dB (cca 90x).
Skay
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 21:40    Předmět: Citovat
Potřebuje do 10mA. Napsal jsem ale těch 150mA aby někoho nenapadlo to řešit trandem s odporem v kolektoru. Jako by na způsob děliče, čož si myslim, že by nefungovalo. Nebo fungovalo ale ten výstup by asi nebyl tak tvrdej a se změnou zátěže by se to napětí mohlo měnit. Vim že je to audio zesilovač. Tak sem nějak usoudil, že je to jen operák s výkonejším koncem Very Happy
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 21:51    Předmět: Citovat
10mA běžnej operák dá, ale u TL072 to bude asi chtít napájení +15V, aby při těch 10mA dal 10V. Pokud by stačila menší rychlost přeběhu a GBP 1MHz, tak by byl asi lepší LM358, ten by to možná zvládnul s jednostranným napájením +12V.
Skay
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 22:04    Předmět: Citovat
Koukam na ten LM358. Použiju stejně jen jeho 1/2. Je lepší zapojit tu druhou polovinu paralelně nebo jí nezapojovat vůbec kvůli rozptylu parametrů ? Nebo ještě jinak. Nedalo by se to řešit stablem ? I když mě zrovna nenapadá něco čemu by stačilo těch +12V na vstupu aby to těch +10V na výstupu mělo a zároveň to umělo napětí regulovat od nuly Sad
Naposledy upravil Skay dne ne červen 28 2009, 22:09, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 22:08    Předmět: Citovat
Skay napsal(a):
Paralelně ne, já nevyužité OZ zapojuju jako sledovače s uzeměným +vstupem.
Skay
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 18:03    Předmět: Citovat
Tak jsem našel vítěze. HA17324 podle datashitu Common mode input voltage -0,3V až Vcc takže by to mělo chodit pěkně od nulového napětí na vstupu. Na druhou stranu ten proud není dostačující. Pokud jsem dobře pochopil co čím myslí tak proud na jeden operák je 20mA. Tak opět další amatérská otázka : jak bych měl posílit jeho výstupu ? Komplementární dvojící unipolárních trandů ? Embarassed
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Vždyť jsi psal, že stačí 10mA tak co zase řešíš?
Edit: Navíc ten HA17324 je nejspíš ekvivalent LM324 a to je 2xLM358. Vnitřní zapojení mají stejné.
popest
Založen: Mar 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá listopad 06 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
Jak může být proud ZV řédově stejný jako vstupní odpor OZ?
To jako když budu mít velký vstupní odpor, třeba 10 MOhm, tak proud ZV bude 10 MA?
Pardon, samozřejmě jsem to myslel tak, že proud ZV bude vycházet řádově stejně jako jsou vstupní proudy jednotlivých vstupů OZ....
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
