Pokazeny MD
Michalha1
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 20:39    Předmět: Pokazeny MD Citovat
Omylom sa mi podarilo namiesto 1,5V do MD dat cca 3V a nieco odyslo.
Neviete niekto poradit??
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 21:05    Předmět: Citovat
Mozno som nie in, ale mohol by si byt konkretnejsi? Co je MD? Minidisk, maticna doska,ci cosi ine?
Michalha1
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 21:12    Předmět: Citovat
Je to minidisk od sony
miroja
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 22:05    Předmět: Citovat
Ako sa to teraz sprava? Je to uplne mrtve? Ma to display? Zobrazuje cosi? Aky to ma odber? Zasmrdelo nieco ked si tomu pridal U? Question Ak chces cosi poradit, skus najskor co-to povedat o tom ako to odislo a aktualnom stave. Cez net sa tazko radi ked to nemas pod nosom Cry
Michalha1
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 22:11    Předmět: Citovat
nic nebolo citit ani neni vidiet nic zeby to prepalilo.je to uplne mrtve ma to aj displej ale nic nezobrazuje a odber neviem nemeral som ho. skusal som to aj merat ci to nebude daka smd poistka ale nic som nenasiel.skor myslim ze to je menic napetia ale niesom isty a neviem ktory to je.
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 22:24    Předmět: Citovat
S největší pravděpodobností odešel POWER obvod- měnič na vyšší napětí kterým se pak MD napájí. Oprava SMD bez ND a dokumentace........... Cry
Michalha1
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 22:29    Předmět: Citovat
NB neviem co je ale dokumentacia by sa mozno dala zohnat
miroja
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 22:40    Předmět: Citovat
ND=Nahradne diely.Ak to nechces vzdat,tak skus zohnat tu dokumentaciu a potom uz len podla schemy meranim vpred ... Laughing
Michalha1
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 13:52    Předmět: Citovat
A co ine by sa stym dalo robit???
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so březen 18 2006, 20:34    Předmět: Citovat
Ještě to můžeš svěřit servisu ,ale to asi nechceš. Jen dej pozor ,aly celková cena opravy nebyla větší než v tom servise.
miroja
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 13:54    Předmět: Citovat
No ked Ti nejde nic, tak chod po napajacom napati ci sa dostanes k nejakemu hlavnoemu IO a menicu(ak to ma menic). Uz si zistil aky to ma teraz odber?Ak nulovy, je asi prerusena napajacia vetva,teoreticky moze byt vadna nejaka SMD poistka. Ak velky, ide nieco do skratu. Nic sa tam nehreje? Ako som uz pisal.Do jednej ruky merak,do druhej schemu a ides... Ved nakoniec tam platia tie iste pravidla ako vo vsetkych elektronickych zariadeniach, len je to vsetko riadne mrnave. Ak nemas prakticke skusenosti s opravami, tak na dialku sa Ti asi nebude dat poradit. Necakaj, ze sa dozvies: ...Vymen SMD tranzistor Q32 tesne pri IO3...
anonym
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 21:24    Předmět: Citovat
Jdi od napajeni. Ja bych kouknul co jsou tam za integrovane obvody a z datasheetu zjistil na kterych nohach maji napajeni a tam ho hledal. jestli tam je tak Cry
pole
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 19 2006, 22:37    Předmět: Citovat
skus najst dokumentaciu napr tu:
http://fileshare.eshop.bg/
je to zadara len sa treba preklikat....
A jednoznacne treba zmerat odber, a potom merat napatia od vstupu bez toho sa nepohnes....
Pripadne skusit napajanie z baterky.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
