co to může být za lampu?
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 15:27    Předmět: co to může být za lampu? Citovat
má dva vývody uvnitř je malá parabola do které vede tenký drátek a vše je umístěné na dlouhé tyčce půlka baňky stříbrná od getru[img]lampa 002.jpg[/img]
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 15:59    Předmět: Citovat
to vypadá jak taková ta spínací doutnavka ze startéru zářivky, jenže není vidět jak je to velké Sad
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 16:09    Předmět: Citovat
tiez ma to prve napadlo, len ma matu tie cervene kabliky, obycajne su tam drotiky.....
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 16:11    Předmět: Citovat
Jaks dokázal umístit tak zvláštně přílohu s obrázkem? Shocked
Vypadá to jako nějaká vakuová fotonka. Jak ty vývody procházejí skrz sklo??
bu2520
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 16:26    Předmět: Citovat
no zprasil jsem to Embarassed
dovezl mi to kamarád v krásné krabičce a má t ov průměru tři cm a na výšku 5,5 ty dráty jsou naletované tak asi nejsou origo
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 16:39    Předmět: Citovat
zkus tměřit vnitřní odpor, pokud je nevodivá, zjisti jestli je v tom vakuum. To zjistíš připojením na malinkatý VN zdrojík (jen jedním vývodem) jestli doutná.
To stříbrné nemusí být zrcátko, ale třeba jen nános sajrajtu
bu2520
PříspěvekZaslal: st květen 20 2009, 17:29    Předmět: Citovat
vnitřní odpor ohmetrem nemá , připojil jsem to na měřák lamp jeden pól K druhý +100V v jednom směru je výchylka měřidla záporná v druhém 1mA
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 13:59    Předmět: Citovat
je to fotonka. záření z té vrstvy vyráží elektrony a ten ta prostřední tyčka je sbírá. Na vrstvu dáš - , na tyčku + a když to osvětlíš, prochází tím proud.
http://projektalfa.ic.cz/fotonky.htm
zapoj to do série z mA-metrem a nějakým ochranným odporem na zdroj 30V - 100V a uvidíš sám
bu2520
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 15:41    Předmět: Citovat
máš pravdu opravdu to reaguje na světlo dík, to by mě nenapadlo
PříspěvekZaslal: čt květen 21 2009, 21:50    Předmět: Citovat
A asi to bude do nějaký promítačky do kina. Používal se tam optický záznam zvuku na pásek vedle filmových políček na filmu
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 20:31    Předmět: Citovat
OT: Kde všude byla použitá teslácká usměrňovačka 6Y50? Radiomuseum ji vůbec nezná, tak nevím.
