kamera JVC GR-FX14EG
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 12:34    Předmět: kamera JVC GR-FX14EG Citovat
Zdravim. Dostal jsem na hraní tuto kameru. V obraze je rušení, viz foto, tracking nezabírá. Rušení je i při přehrávání kazet z jiný kamery. Bubnová hlava je čistá, pro jistotu jsem isopropylem očistil hlavičky ale bez efektu. Zvuk je ok, nezkreslený. Tipuji to na bubnovou hlavu, nebo něco víc?
 Soubor:  P4260163-1.jpg
 Velikost:  278.07 kB
 Staženo:  269 krát
pinkey
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 15:07    Předmět: Citovat
Prosim o radu, jak demontovat videohlavu, případně schema mechaniky. At nenadělám víc škody. Chci změřit cívky, jestli nejsou přerušený. Díky
 Soubor:  mechanika1.jpg
 Velikost:  274.61 kB
 Staženo:  259 krát
 Soubor:  mechanika2.jpg
 Velikost:  236.13 kB
 Staženo:  258 krát
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 24 2009, 15:32    Předmět: Citovat
tak sme dva...
dostal sem taky takovou, ale s papirem z opravy, kde zlistili, ze to je obrazovy procesor. coz muze byt blbost, aby si privydelali...
mam model JVC GR-SX24EG
normalne nahraje ale pri prehravani to dela to na fotu...
kdyz ale strcim kazetku prez adapter do videa, tak to de normalne...
nevi nekdo, co to zpusobuje?
 Soubor:  DSC03625.JPG
 Velikost:  89.47 kB
 Staženo:  218 krát
 Soubor:  DSC03624.JPG
 Velikost:  44.55 kB
 Staženo:  214 krát
 Soubor:  DSC03623.JPG
 Velikost:  66.1 kB
 Staženo:  214 krát
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
PavelN
Založen: Mar 13, 2008
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 6:30    Předmět: Citovat
Ahoj pokud mohu doporučit hlavu nemusíš sundávat, cívky budou v pořádku, zkus ještě jednou pořádně vyčistit hlavu papírem namočeným v isopr. ,pokud nepomůže tak podle toho co vidím(a nahrávka je ok.jak udáváš) tak hlavy jsou v kýblu , koukal jsem na AME , mají k tomuto modelu dva druhy vh jedna stojí 2500,- a druhá 3900,-(má označení CXcož bez dokumentačky nerozlousknu).Ale neboj u JVC nic nového pod sluncem.
Pro pynkey a milana222: oba stroje mají totožné VH
milan222
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 15:36    Předmět: Citovat
diky,ale videohlavu se mi nevyplati koupit, to uz si mohu koupit rovnou kameru. jakto, za kdyz to nahraji, tak je nahravka bezchybna? (prez VHS-c/VHS) ve videu? to musi byt asi chyba v necem jinym ne? navim, jak kamery, ale u kazetaku jedna hlava nahrava i prehrava. ta druha jen maze.
PavelN
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Tomáš stejný jako u 4hlavu pokus jedeš pořád na SP a po čase odejdou tak LP jede ještě v poho
milan222
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:12    Předmět: Citovat
PavelN napsal(a):
poockat! neda se na me kamere nastavit LP?? a jak? na kazetkach je kolonka SP/LP tak by kamera mohla mit LPne? a pri nahravani sviti SP v obrazovce... a jak se popripade pokud to jde naziva cudlik prepinani LP/SPdiky
milan222
PříspěvekZaslal: st listopad 25 2009, 19:20    Předmět: Citovat
nepomohla zmena...
