CTV 2952 RFS
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 13:43    Předmět: CTV 2952 RFS Citovat
Zdravím všetkých. Po čase zase potrebujem pomoc. V uvedenom televízore údajne "zastrielalo" a zhasol. Cvaká zdroj. Vymenil som tranzistor VT241 - osadený bol S 2000 AF I; nabehol, po niekoľkých sekundách strelilo a koniec. Je to jasné trafo, alebo môže byť chyba i niekde okolo, kondenzátor alebo niektorá dióda? Dík všetkým za pomoc.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Moze by vadne hocico, Podla toho, co pises strielalo asi vo VN trafe. To treba teraz vymenit, a potom zistis, ci je este nieco vadne, alebo nie.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 20:41    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:54, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 11:59    Předmět: Citovat
Dík kondíku, profi oravár nie som a to trafo mi pripadalo, ale je to nejaký peniaz a nie môj telkáč, tak som to potvrdil. Vďaka, skúsim sa po ňom ohliadnuť.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 12:11    Předmět: Citovat
Tak konečne som vymenil to splitko. Po pripojení do zástrčky som videl zablisknúť od vychylovačiek. Viac krát sa to nezopakovalo. Televíz naštartoval (mal nabehnúť do standby). Na DO reagoval veľmi neochotne. Do menu nepustil, po prepnutí predvoľby vytlačil hlasitosť naplno a to bolo vše. po chvíli zhasol. Myslel som, že proste nemal signál. Avšak viac nenaštartoval, len do standby. Zdroj asi v poriadku; nemám schému. Niečo som našiel na fóru, na môj jaksi nesedí. Je hotový procesor? Snáď som nekúpil trafo zbytočne.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 18 2009, 12:28    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
... Snáď som nekúpil trafo zbytočne.
Riziko podnikání.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne červenec 19 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Tak, vyzerá to vyriešené. Som blbý, poplietol som si konektory. Paráda, že? Zajtra to skúsim dať dohromady.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 15:59    Předmět: Citovat
Tak, už som ho chcel zadekliť, ešte som ho na skúšku nakopol a blbne zvuk. Pravý kanál hrá, ľavý hlasite šumí. Na balance reaguje. Keď prepnem na mono, len šumí. Máte nápad?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 16:31    Předmět: Citovat
Novinka je, že tento problém je len na niektorých predvoľbách, ostatné fungujú správne. Napadá vás niečo? Nerád by som to vrátil takto.
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 16:42    Předmět: Citovat
Tak, v menu som vliezol do AV, zdroj signálu (pôvodne TV) - prešiel som všetky AV položky, späť do TV a už to funguje. Šibe tomu procesoru či čo?
Duvsan
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 16:55    Předmět: Citovat
Ďalšia zmena, pravdepodobne to nezávisí na AV. Skôr sa to chová náhodilo. Žeby kryštál? Alebo tomu procíku naozaj šibe?
BaluSK
Založen: Sep 28, 2007
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 17:39    Předmět: Citovat
Dusan bez urazky,ale opravovat telky po takych ludoch ako si Ty je hroza...
kondik
PříspěvekZaslal: po červenec 20 2009, 18:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 20:30, celkově upraveno 1 krát.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út červenec 21 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Balu, to za tie konektory? Viem, treba dávať pozor.
Mám vymeniť kryštál?
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá srpen 28 2009, 12:18    Předmět: Citovat
Stále sa učím. Nie som si istý, či som do toho vtedy neosadil BU508. Zatiaľ to funguje. Ak áno, čo všetko môžem očakávať?
