ruský osciloskop
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 19:53    Předmět: Citovat
Nazdar, mám ruský osciloskop (C1-64) a je připojený jen dvojžilovou šňúrou - bez uzemnění. Mezi šasi osciloskopu a zemí (kolíkem v zásuvce) naměřím cca 50V (stejnosměrných) - nestane se nic, když ho uzemním ? (nemám chuť dostat kopanec při měření - u všech ostatních přístrojů mám šasi uzemněné.)
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Podľa schémy / http://www.izmer-tech.narod.ru/oscil/c1-64sc.djvu/ to môžeš kľudne urobiť. Ale najprv to skús cez nejakú malú žiarovku. Kto vie, v akom stave je prístroj. Teda ak nik neprerábal napájanie/trafo.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Kdyz ho uzemnis ranu nedostanes,ale problemy mohou nastat pri mereni zarizeni primo spojenem se siti(pokud nemas oddelovaci trafo).
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 21:21    Předmět: Citovat
Lepsie nieco odpalit ako sa dotknut kostry osciloskopu, na ktorej je 230V~ alebo 325V=.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 8:52    Předmět: Citovat
Dík chlapi - už jsem to zkusil, žárovka (z auta) ani neblikla a na kostře je pořád 0V - teď to mám sice zapojené provizorně - osciloskop je uzemněný přes banánkovou zdířku na předním panelu na kolík v zásuvce přes krokodýla, ale plánuju to buď nějak překopat (možná i jiný kabel) nebo ho s ostatními přistroji propojit nějak jinak (asi pod nějaký šrobek dám očko a natáhnu to k něčemu ukostřenému).
Jinak osciloskop vypadá v pořádku - rok výroby 1981 a má pořád na šroubcích pečetě (ještě se v něm nikdo nehrabal), jen při pohledu dovnitř (skrz mřížku) se mi zdá, že na těch plošňácích je žalostně málo cínu Arrow až začne blbnout, tak vím po čem se dívat Rolling Eyes
Edit: Zrovna jsem zjistil, že nemůžu přijít na to, jak se dají zobrazit Lissajousovy obrazce - mám dovedené do obou kanálů dva signály (1Khz z kalibrátoru a cca 1,5Khz z oscilátoru) a za boha nemůžu přijít na to, jak to přepnout - tipuju, že bude ten fígl někde v knoflících nalevo od přepínač časové základny, ale nemůžu na to přijít... Embarassed
Pohled na přední panel
 Soubor:  DSC_0007-1.JPG
 Velikost:  58.7 kB
 Staženo:  144 krát
Maskot
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 12:08    Předmět: Citovat
Pravdepodobne budes muset najit i vstup pro horizontalni vychylovani.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 12:27    Předmět: Citovat
Jako vstup X je oznčený ten BNC vedle síťového vypínače.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: so červen 27 2009, 13:02    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Díky - toho Xka jsem si nevšiml (dívám se na to zvrchu a ono to X bylo schované pod knoflíkem Embarassed ) - už to šlape - jen jsem si myslel, že to bude trochu jednoduší. Arrow
t.j. - to, co chci jsko horizontál zapojím do 1. kanálu, vertikál do 2, kanálu, přepnu osciloskop na 2. kanál, a z boku to má výstup 1. kanálu (už za děličem, posuvem a korekcí) a ten se připojí na ten X vstup... Rolling Eyes pak jen stačí ten prostřední knoflík (ВИД РАЗВЕРТКИ) přepnout do polohy "ВНЕШ." a už to jede Very Happy - ale za chvíli mi to asi ani nepříjde (mám to teprv pár dní Laughing )
Edit: jo, rusky neumím Embarassed - aspoň že podle toho schémata to šlo poznat Smile
Blatak
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne srpen 02 2009, 21:18    Předmět: Citovat
Dobrý den ,
neposlal by jste mi někdo návod prosím na oscioskop C1-64.Nejlepší by byl v češtině ,ale nepohrdnu jakýmkoliv.
Děkuji.
ohryzek36
PříspěvekZaslal: ne září 20 2009, 17:21    Předmět: Citovat
Dnes jsem úplně náhodou (prohlížel jsem si stránky jednoho konstruktéra z USA) zjistil o C1-64ce zajímavou věc - je to víceméně kopie osciloskopu Tektronix 453 (aspoň to tak vypadá) - rozmístění knoflíků a jejich funkčnost je skoro shodná (včetně bočního panelu) - už mám stáhlý manuál k tomu Tektronixu a zatím (mám přečtený jen začátek - má to přes 260 stránek Twisted Evil ) to docela odpovídá (kromě pár drobností - třeba C1 je do 40Mhz a 453 do 50Mhz) - i ten nuvistor, co je vevnitř a tak Very Happy - tekže, jestli to někomu pomůže, tak manuál k Tektronixu (v angličtině) je zde: http://bama.edebris.com/download/tek/453/tek%20453.pdf , a jen tak pro doplnění, archív zbylých manuálů je tady http://bama.edebris.com/manuals/tek/
Pro porovnání
 Soubor:  453.jpg
 Velikost:  95.32 kB
 Staženo:  81 krát
hercikp
Založen: Mar 15, 2010
PříspěvekZaslal: po březen 15 2010, 12:35    Předmět: Citovat
je to jednoduché špatně se chladí koncové tranzistory a jeden z nich odešel , podal ti ruku.
