klesajuce napatie na alternatore
roman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 10:36    Předmět: klesajuce napatie na alternatore Citovat
Ahojte,
mam problem s alterantorom Bosch 14V 35-70A.
Po nastartovani, ked je motor studeny je na baterii cca 14,1V, potom to napatie postupne klesa ako sa motor zohrieva na 13,8V a po zapnuti tlmenych svetiel klesne napatie na 13,6V a vtedy sa zacne cele auto triast, pritom otacky neklesnu. Uhliky su Ok.
Je podla Vas problem s regulatorm. Da sa nejako jednoducho regulator odmerat?
Dakujem Roman.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 10:59    Předmět: Citovat
Regulátor se dá změřit na stole - multimetr, lab. zdroj a třeba žárovičku.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 11:33    Předmět: Citovat
Ale co by jsi chtěl opravovat ? No a zatížení motoru při volnoběhu se vždy nějak projeví .
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 11:40    Předmět: Citovat
Mě to přijde v mezích, s čím máš problém ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 12:23    Předmět: Citovat
Pokial to nepada pod 12 V tak tiez myslim ze je to v pohode...
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 12:34    Předmět: Citovat
A mohla by to mozno byt volnobezka na remenici, mne na Fe1,9D sa nejak sekla, no bolo to citit hlavne pri cviceni s plynom.
roman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 13:07    Předmět: Citovat
Dakujem za odpovede,
ja nechcem opravovat regulator, ved cely je zaliaty, len chcem zistit, ci je OK alebo nie lebo novy stoji cca 1800 Kc/SK a viac. Ja by som chcel vediet, ci to pozvolne klesanie napatia pri roznych teplotach motora je OK alebo nie, resp. by som chcel vediet ako sa to sprava Vam.
Dalej som browsoval a zistil som, ze vsetci uvadzali napatia od 13,8V az do 14,4V. Remenica je OK, je aj dobre napnuta, uhliky su tiez OK.
Problem je taky, ze ked zapnem tlmene svetla tak dost poklesne napatie
pri teplom motore az na 13,6-13,52V, (napatie poklesne aj pri studenom ale vtedy autom netrasie) a vtedy zacne s celym motorom, palubovkou triast, je pravda, ze ked zapnem svetla tak trocha klesnu otacky ale v zapati sa vratia do normalu, ked vypnem svetla tak stupne napatie na 13,8V a autom prestanie triast.
Este jedno info, ked su zapnute svetla je stale 13,6V nezavisle od otacok, napatie je stale rovnake pri volnobehu aj pri vysokych otackach.
Niekde som cital, ze ked sa dobija nizkym napatim tak baterka rychlejsie sulfatuje ale primarny problem je to trasenie na volnebehu pri nizkom napati.
breta1
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 13:12    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
No ona to neni volnobezka, je to remenice, kde vnitrni a vnejsi cast jsou spojeny gumou [obdoba silentbloku]. Kdyz se to nekdy protaci, vydava to odporny piskavy zvuk. Lze to spojit sroubem natvrdo.
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 13:14    Předmět: Citovat
To klepani je dusledek otacek ne napeti,zkontroluj zda jsou volnobezne ot.OK,res proc klesnou pri zatizeni motoru a koukni i na ulozeni motoru.
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 13:24    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
mihal napsal(a):
Chceš říct, že to kvičení některých aut může dělat i tohle ? Já vždycky myslel, že kvičet může jen "klíňák", že je rotor altecu přes gumu, to je pro mě novinka Shocked
roman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 13:30    Předmět: Citovat
Silent block-y motora su OK, boli uz menene vsetky 3. Otacky motora sa hybu od 730-750. Digitalny otackomer na palubovke. Podla specifikacie motora otacky maju byt 700 +-50. To pozvolne klesanie napatia je OK?
Zrejme budem musiet zajst na Vag diagnostiku.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 13:42    Předmět: Citovat
Jak máš starou baterku? Může to dělat ona.
Jindra
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 13:50    Předmět: Citovat
Regulátor je tam jen na to, aby omezil napětí z alternátoru std. na 14 V maximálně, ale může tam být rozptyl 13,6-14,4 V, což může mít vliv na přepalování žárovek. Máš zkontrolovaní diody v alternátoru ?
To třepání motoru může být otáčkami na volnoběh, ale taky problémem v zapalování (svíčka, vysokonapěťová drát a jeho probíjení atd.), ale nebude mít nic společného s alternátorem. Díval ses večer za tmy, jestli to někde neprobíjí na kostru (u svíček) ?
roman1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 14:28    Předmět: Citovat
Baterka je 3 rocna Akuma 44 Ah, nie je sucha, neviem ake dava napatie na prazdno musim odmerat.
Sviecky, rozdelovac viko, palec su 3/4 rocne, zapalovacia cievka a kabely su povodne zatial som v noci ich este nepozeral, motor pri jazde ide OK, ako hovoria fanatici ide pekne za plynom, ziadne trhanie, sekanie, klepanie ventilov.
Diody som sa snazil odmerat ale merali sa dost blbo, kedze som privody od statora neodpajal, ked som dobre meral tak vsetky boli OK.
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 15:50    Předmět: Citovat
O aké auto ide?
Neviem či sa to dá, ale predpokladám, že áno.
Čo tak odpojiť altik a tak naštartovať a pozapínať svetla, či bude aj potom triasť s autom. Zistil by si či je to v agregáte, alebo v altiku.
