Ahoj všichni
Stále nemůžu postavit dobře funkční měnič už jsem testoval kde co ale vždy
je z toho obvod který má veliký odběr a účinost nic moc momentálně je to
z tl494kou je to podle schéma v katalogovém listě jen s tranzistoryNPN
BDX53C C1a c2 spojeno na +přes rezistor 3K3 a E1 a E2 každá přes 1K na minus báze bdx53 jdou na E1 a E2.
Nejde o to kolik bude na
druhe straně napeti jakej výkon to dá ale jde o to jak regulovat vstupni impulzy od nuly a ne že to při8V bere 3A bez zátěže .
Pomoc by se šikla
diky
Třeba máš špatné trafo. Zkus místo primárů trafa zapojit dva 100Ohm/2W odpory a změřit, kolik to žere s nima. A jestli máš osciloskop (bez něj se dělají spínané zdroje dost blbě), tak kouknout na průběhy na bázích a na kolektorech.
Edit: A proč tomu říkáš univerzální frekvenční měnič?
Je to testovací obvod potom to potřebuju upravit jednou na 300v 600v
pro ohradnik s co nejmenčím odberem a pro měnič 12-24 aje toho ještě
víc osciloskop mam jednokanal starej ale funkční jde o to získat 100%
funkční základ pro různe tranzistory i trafa
nemáš neco z čeho by se dalo vyjít a postupně přidavat.
Vim jak to ma fungovat ale nedaří se.
Frekvenční měnič je ale něco trochu jiného, tohle je DC-DC měnič, nemění frekvence ale jedno ss napětí na jiné ss napětí.
Tak nejprve rozchoď tu TL494 s výstupníma tranzistorama. Místo zpětných vazeb si dej trimry z reference, trafo nahraď odporama a až budeš hezky spínat, můžeš pokračovat návrhem trafa, usměrňovače, tlumivky...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 642 Bydliště: Moravský Krumlov
Zaslal: čt červen 25 2009, 21:17 Předmět:
Tak jde o to jestli jsou ty tranzistory dostatečně rychlé (mimochodem dle kat. listu jsou to darlingtony). Nejjednodušší jak to zjistit, zapojit místo trafa dva rezistory, jak navrhovala Andrea a podívat se osciloskopem. Pokud tam bude pěkný obdélník je nevhodné trafo. Pokud bude průběh zdeformovaný, jsou pomalé tranzistory (nebo nevhodně buzené).
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá červen 26 2009, 6:28 Předmět:
Jinak na ohradník se nepoužívá trvalé napětí , ale napěťové pulzy . Uvnitř zařízení bývalo jiskřiště a oblouk to dávalo ke 2 cm ! Pochopitelně naprázdno . Před pár lety vyšlo v AR a jako pulzní trafo tam byl VNtrafák z ruských televizí . Zkoušel jsem jich pár konstruovat , ale k takovému poměru příkon/výkon jako u profi NDR jsem zdaleka nedosáhl . Měli tam vyšmoulovaný VNtrafo zalitý ve vosku a rtuťový spínač .
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červen 26 2009, 7:24 Předmět:
dělal jsem jednoduchý ohradník proti psům , a použil jsem trafo z podsvícení lcd se samokmitajícím dvoučinným měničem , umělo to vytáhnout až centimetr lišáka , napájené gelovkou bylo to za rozkousaným novým plotem párek dobrmanů , jeden konec do země druhý na izolátorech na plotu byl jsem svědkem jak dobrchlap jen přivoněl ozvalo se prsknutí a hurónský řev pak už nikdy nebyl ohradník potřeba pesani si to zatraceně pamatovali.
Už to chodí jeden tranzistor byl pochybnej teď to jde regulovat cca5-35v.
Jinak ohradníky zvládám dobře asi tak 50opraveno jeden vyroben vlastni
konstrukce na 230v tohle je pro nabití kondenzatoru z 12v na 300až 600V
pak ohradník funguje super jako tovarní výroba (ty nejsilnější).
diky za pomoc
Delal jsem ohradnik podle jiz zde zmineneho AR,a je to slabe.Mam problem prave s touhle casti (300-600V),je tam cca 300V,ale pokud zvysim kapacitu kondenzatoru nad tech 4-5mikro,napeti pada dolu.Nechces se podelit s tim co mas?Dik.
