Kondíky na základní desce
kaell
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 13:45    Předmět: Kondíky na základní desce Citovat
Mám nafouklé dva kondíky 6V na základní desce,i když po měření vykazují dobrou kapacitu,evidentně už vařili.Jelikož to bude asi výcevrstvý plošák,nevím jestli je mohu bohasprostě vypájet a vyměnit.Nevíte to někdo ?
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 17:03    Předmět: Zakl.deska Citovat
No,řekl bych,že tam už nebude co opravovat.Ale za pokus to stojí.Stejně pokud máš nafouklé elyty,to už o něčem svědčí.Normálně je uřízni seshora a napájej nové.
sikulama
Založen: May 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 19:11    Předmět: Citovat
Pokud vim, tak nektere desky tohle rady delaji, protoze jsou na nich pouzity nekvalitni kondiky, ktere vetsinou odejdou tesne po zaruce (vyschnou). Jina vec je ta, kdyz se zblazni zdroj a posle do desky nejakou napetovou spicku - to uz pak ty kondiky nema smysl ani menit... Sad JInak pokud se dostatecne prohreje spoj, jdou vymenit celkem bez problemu.... hlavne se nesmi porusit prokoveni mezi vrstvami DPS... Martin
alovka
Zakladatel fóra/superadmin
Založen: Jul 29, 2002
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 19:26    Předmět: Citovat
Deska je stejně nefunkční, takže nemáš co ztratit ( mimo procesor Smile ). Stává se to dost často, zvláště u nekvalitních desek. Opatrná výměna kondenzátorů, případě stabilizátorů kolem procesoru může pomoci.
otaano
Založen: Aug 15, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 19:38    Předmět: Citovat
Tohle je běžný problému desek starých cca 2-3 roky a většinou pomůže vyměnit ty nafouklé, ale někdy jsou kondíky vizuálně v pořádku a jsou vadné také. U tech nafouklých je kapacita namísto 1500MF třeba jenom 15, takže je to dost podstatný úbytek kapacity. Ota
ESTRA
Založen: Feb 25, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 21 2005, 22:56    Předmět: Citovat
Měl jsem stejný problém na desce z prosince 2000. Elyty byly čtyři, na 105 °C. Opatrně jsem je vyletoval a nahradil elyty obyčejnými tzn. asi do 85°C ale na 16V. Jsou trochu větší a proto jsou nad deskou a mohl jsem je proletovat podle toho, zda bylo potřeba pod deskou, nebo i nad ní. Zatím to funguje. Přeju hodně zdaru JPS
vopi
Založen: Apr 22, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 30 2005, 18:55    Předmět: Citovat
Ty Kondiky jdou vymenit celkem dobre, ale nezapomen, ze u tech elitu jde hlavne o nizkou hodnotu ESR (efektivni sériový odpor) !!! Neni kondik na 105° jako kondik na 105° Smile . Celkem slusny vyber kondiku ma firma ECOM !! Jde o to jak rychla ta deska je !
tom86
Založen: Apr 21, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 19:35    Předmět: Citovat
elyty jdou vymenit dobre.jen musis plosnak poradne zahrat at je vytahnes.delal jsem to uz na 5 deskach a kazda jede bezproblemu.ale po case se zacnou nafukovat elyty okolo.takze postupne vymenovat asi 50%elytu na desce
PříspěvekZaslal: so duben 21 2007, 19:40    Předmět: Citovat
Ked sa 1 nafukne, tak treba vymenit vsetky rovnakeho typu. Casto to znamena vymenit vsetky nad 1000uF.
P.S. 2 roky stary thread Smile
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 23 2007, 1:02    Předmět: Citovat
Proč řešíte tento thread když o kousek vedle je aktuální se stejným tématem? Rolling Eyes
No možná se jen přehlédli...
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
