SYNKOPA
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:38    Předmět: Citovat
Já myslím tu pojistku 32 mA. Ta jistí jen ladicí napětí, které nic jiného než VKV nevyužívá.
Gramofon ti funguje? To jen tak pro zajímavost...
qucko
Založen: Jun 21, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 21:45    Předmět: Citovat
ok pozrem to vsetko co si napisal a premeram, no gramofon ide len nemam ihlu, ale snima aj reprakoch to pocujem ze funguje.
qucko
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:08    Předmět: Citovat
takze som to zmeral na tom kondenzatore C 144 je 0,59V, na tom odpore R125 je 2,32V a C 185 tam neni. tak asi si zle precital.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:24    Předmět: Citovat
Na to teď kašli.
Lukas-Peca napsal(a):
Zkontroluj diodu D11 a ten kondík C157, jestli nejsou ve zkratu (musíš aspoň jeden vývod vypájet). Pokud to bude v pořádku, dej místo pojistky odpor 1 k a změř na něm stejnosměrné napětí.
qucko
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 15:54    Předmět: Citovat
jak zistim ci su skratovane? ked na to pozrem len ?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 16:01    Předmět: Citovat
Ne, ohmmetrem. Pokud máš multimetr, který umí měřit diody, tak ho na ten rozsah přepni a připoj ho na tu D11 (jeden vývod z plošňáku). Připoj multimetr na diodu černým drátem k proužku na diodě, bude na něm číslo kolem 400-600. Pak vývody multimetru prohoď a neměl by nic ukazovat.
Kondík změř ohmmetrem, přepni jej na rozsah 20k a po připojení na kondík černým drátem na obal by zase neměl by ukázat, kdyžtak bude hodnota rychle růst. Wink
Pokud si s tímto nebudeš vědět rady, sežeň nějakého bastlíře nebo radioamatéra, pro ty by neměl být problém to opravit.
qucko
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 17:58    Předmět: Citovat
zmeral som ako si napisal, na dej diode mi to ukazuje hodnotu 390 a klesa, a na tom kondenzatore rastie ta hodnota. takze to je dobre ?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 18:27    Předmět: Citovat
Tu diodu jsi měl vyndanou?
No, dejme tomu, že je to v pořádku. Místo té pojistky tam dej 1k odpor a zapni to. Změř stejnosměrné napětí mezi vývody toho odporu.
qucko
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 18:45    Předmět: Citovat
nemal som ju vonku mala byt? mozem ju vypajkovat. odpor 1K ? na tom trafe su dve pojistky z aktoru to mam dat ?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Jedna pojistka je označená jako 0,032 A, tu vyndej a místo ní dej ten odpor.
qucko
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 14:31    Předmět: Citovat
ok, ja mam doma nejake odpory len som si neni isty hodnotou, maju zeleny modry cerveny a potom medzera a zlaty pasik, 5600 ohm 5% ?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 15:19    Předmět: Citovat
Tak ho změř...
qucko
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:13    Předmět: Citovat
co mam zmerat?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:33    Předmět: Citovat
No jaký má odpor Rolling Eyes
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 16:59    Předmět: Citovat
Nechce se mi číst celé vlákno,tak nevím v jakém jsi stádiu,ale pokud nejde VKV,tak jako první zjisti jesti jdou MF 10,7 MHz. Hned za vstupní jednotkou to musí být citlivé. Bývá to citlivé i na dotek pinzetou nebo šroubovákem. Na tom rozsahu VKV to alespoň šumí?
Edit: Aha už to vidím,pokud máš absenci lad napětí,tak je to jasné. Před tou pojistkou máš střídavinu? Já jen jestli to není trafo.
Strana 2 z 3
