Založen: May 13, 2007 Příspěvky: 98 Bydliště: Praha
Zaslal: út červen 23 2009, 15:06 Předmět: potřebuje třífázový asynchroní motor nulák?
Zdravím.
Kamarád se se mnou hádá a tvrdí mi, že se třífázový asynchroní motor nebude točit bez pracovního vodiče (nuláku). Já tvrdím, že k tomu aby se točil potřebuje jenom fáze. Můžete někdo prosím odpovědět kdo má pravdu. díky
Založen: Nov 22, 2007 Příspěvky: 425 Bydliště: Doma
Zaslal: út červen 23 2009, 15:20 Předmět:
Standartní 3f motor nepotřebuje pracovní nulu. Ochranný vodič PE na kostru stroje je ovšem nutný. S funkcí motoru jako takového, ale nemá nic společného. Pouze zajišťuje, aby v případě poruchy nebylo na kostře stroje nebezpečné napětí.
na otacanie nepotrebuje nulak ani v trojuholniku aj tak ho nie je kde zapojit , tak na co by mu bol vo hviezde? kazde vinutie na svoje fazove napätie podelene zo zdruzeneho napätia. a s tym PE je to tak ako pisu ti prepomnou
Založen: Nov 19, 2004 Příspěvky: 1772 Bydliště: Wien
Zaslal: út červen 23 2009, 15:41 Předmět:
Andrea napsal(a):
Maskot napsal(a):
Tocit se bude,ovsem nebude takove pripojeni vyhovovat zadne norme.
Jakto? Hero píše o pracovním nuláku, ten tam snad být nemusí, stačí ochranný nulák.
No pokud to bereme takhle,pak je spravne rici jen,ze na funkci to vliv nema,diskutovat se da o tom co to vlastne nulak je.On nulak vlastne ani neni,ten drat se zove zcela jinak
A jak se to jmenuje dneska? Já to znám jako pracovní nulový vodič (N) a ochranný nulový vodič (PE).
Založen: Feb 24, 2007 Příspěvky: 3995 Bydliště: Zlínsko
Zaslal: út červen 23 2009, 16:10 Předmět:
V minulosti jsem se setkal s tím,že asynchronní motor zapojený do hvězdy měl uzel spojený s nulákem.Nebylo to ovšem proto,aby se točil,ale kvůli ochraně. Pokud vypadla jedna fáze,tak vyletěli i ostatní pojistky.Pokud teda byli dobře zvoleny. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Samozrejme. Keď sa pohnojí napájanie, aspoň neodkúriš celý motor. Keď uvažujeme bezporuchový stav, N-vodič je pasé (ale mimo normu), avšak pri poruche je viac ako potrebný. Ak je pýtajúcemu sa jasný pojem vyrovnávacie prúdy, tak na to už prišiel. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Zaslal: út červen 23 2009, 17:11 Předmět:
Napadlo mne,jestli tazatel nemyslel 3fázový motor zapojený na jednofázový proud ( 230V).V tom případě nulák potřebuje. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: út červen 23 2009, 18:02 Předmět:
Andrea napsal(a):
Maskot napsal(a):
Tak uznavam a kaji se,zil jsem v bludu,ze dotycne vodice se nazyvaji stredni pracovni (N) a ochranny vodic (PE).
