Diody - napetí
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 14:57    Předmět: Diody - napetí Citovat
Potřeboval bych najít nákou tabulku, kde by byli diody -3mm, 5mm... a různý barvy, čirý,nečiry,supersvítivy, ormálně svítivý a kolik žerou Voltu a MAmpér... Víte o něčom? dík
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 15:24    Předmět: Citovat
skoro všechny LEDky se napájí proudem 20mA, napětína nich nezáleží na velikosti, svítivosti, ani čirosti nebo matnosti, ale na barvě
prahová napětí jen tak orientačně :
červená -1,8V
zelená, žlutá - 2-3V
bílá, modrá - 3-4V
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 15:33    Předmět: Citovat
no tak to je fakt jen orientační.... rpozdil 1V to spalim!!! no dobře ale neni žádnej rozdíl mezi červenou čirou a nečirou? já bych řek že jo?!
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 15:52    Předmět: led Citovat
alles
PříspěvekZaslal: st březen 15 2006, 17:40    Předmět: Citovat
Máš pravdu! Když bude na LEDce napětí o volt větší než prahové tak se opravdu zničí.Proto se nenapájí ze zdroje napětí, které kdyby se měnilo by vyvolávalo dost velké změny proudu, ale ze zdroje proudu (těch 20 mA),nebo ze zdroje napětí přes odpor(ten určíš: (U napájecí -U LED)/I LED). Chceš-li vědět přesné prahové napětí nezbývá než si ho změřit, trochu se liší kus od kusu. No a mezi červenou čirou a červenou matnou je ten rozdíl, že čiřá má čiré pouzdro a matná matné. Prahové napětí LED je určeno vlnovou délkou světla které vyzařuje,ta závisí na čipu a ten mají obě LEDky stejný.
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 7:10    Předmět: Citovat
diky za to. Ted se chce eště zeptat, kde si mám objednat diody, potenciometry... Celkem se mi líbilo gme.cz - je to tam mnohem levnější než na conradu. Jenže ty stranky nejdou, po chvly se to vždy sekne .... Nepřipadá mi to, jako by to byl nákej pořádnej obchod když tam ani nevyberu, protože se jim sekne server Very Happy tak kde to kupuje te vy? u nás v obchodě maji modrou čirou za 20Kč a to je hrůza. na gme byla cca za 7Kč
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 7:51    Předmět: Citovat
GME je slušnej obchod a s připojením nemám problémy, spíš ti to padá někde po cestě
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 9:01    Předmět: Citovat
Skús pozrieť, či nemáš nejaký vírus v PC.
Môj známy mal podobný problém, keď mu už zamrzali všetky stránky, tak ma zavolal aby som mu preinštaloval system. Na úvod som spustil antivír - toľko vírov a trojanov pokope som ešte nevidel. Po vyčistení (a niektoré sa držali zubami nechtami) to opäť išlo.
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 16:04    Předmět: Citovat
hmm tak me gme zamrza. mam Firefox a když sem na něj poprvy vlez(cca před pul rokem tak katalog fungoval po zaregistrovani nefungoval, tak semjim napsal že to nejde , a oni napsali opraveno a už to jde. Tak nevim jak se to muže stat Smile- viry v PC nemam jiny stranky nezamrzaj
jo a ted mi v obchode trvdili ze na červeny i modry diody je odpor stejnej. to je blbost co?
anonym
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 16:11    Předmět: Citovat
jo a mužete mi řict kde na GME najdu 3 polovej potenciometr 1M takovej ten klasicket s tickou Smile je tam moc druhu a těžko se v tom hleda
toom
Založen: Sep 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 20:53    Předmět: Citovat
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 21:35    Předmět: Citovat
jo dikis a mužete mi dat eště odkaz na normální odpor( jako jakej je to typ - je jich tam moc tak aby mi pak nepřišel nakej jinej
toom
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 7:35    Předmět: Citovat
ViPali
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 8:49    Předmět: Citovat
Otvor GME a hore na lište máš "Katalog" skús začať tam. Myslím, že sa to celkom slušne roztvára pri hľadaní. Chce to prax. (Hovorím o gme.sk)
Rypi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá březen 17 2006, 14:51    Předmět: Citovat
ja vim katalog ale tam je 15 druhu potenciometru a 5 druhu odporu a bez obrazku!!!
