nefunkní USB
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 16:06    Předmět: Citovat
USB napsal(a):
mínus je pin č. 4
Já se neptala kde je mínus, ale jestli ti to náhodou mezi pinama 2 a 3 neukazovalo -0,5V.
Jestli máš možnost změřit totéž u bráchy, tak to změř, jestli tam má taky těch 4,5V nebo 5,0V
USB
Založen: Jun 22, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 16:16    Předmět: Citovat
aha jo sry, možnost to porovnat nemám.nevím. no nic jdu to proměřit ještě jednou. mám se zaměřit na co? at tam neletím potřetí Smile dík michal
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 16:20    Předmět: Citovat
USB napsal(a):
Nemusíš to měřit znova.
USB
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 11:24    Předmět: Citovat
je teda nějaká možnost, že to bude hrát?
USB
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 17:22    Předmět: Citovat
nechci vypadat jako netrpělivý člověk, ale neporadí někdo konečně co teda s tím může být a případně jak to opravit?
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 24 2009, 21:32    Předmět: Citovat
Zkus dat brachovu cd mechaniku do sveho radia.
Jestli USB pojede tak je vadny procesor v mechanice CD /na desce/
ferys
USB
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 19:00    Předmět: Citovat
co má společného CD mechanika s USB? mě CD mechanika funguje, a rozebrat obě rádia není možné bo bráchovo je ještě v záruce
ferys
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 19:29    Předmět: Citovat
Ve vetsine techto radii zpracovava audio signal MP3 procesor ktery zpracovava signal MP3 z cd disku.Takze audio signal z usb nebo i karty jde
pres procesor,ktery je soucasti cd mechaniky.Vadny procesor zpracuje MP3
signal z cd,ale z usb MP3 signal nezpracuje.Treba firma Sencor toto resi vymenou cele cd mechaniky v cene cca 800kc.
Proto to doporuceni prehozeni cd mechaniky.
Zdravim ferys
USB
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 21:09    Předmět: Citovat
aha tak to jo Idea a co to malé napětí na některém z pinů?
ferys
PříspěvekZaslal: čt červen 25 2009, 23:19    Předmět: Citovat
Mysli ze ta napeti jsou v poradku.
USB ma 1 +5V 2TXD 3RXD 4-GND -jen tak z hlavy
Ty procesory jsou typicka zavada techto levnych radii
Zdravim ferys
USB
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 10:13    Předmět: Citovat
ok díky zkusím to nějak pořešit, ale jestli je to tak jak říkáš, tak předpokládám, že nebude hrát i SD karta
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 14:26    Předmět: Citovat
To nijak nepořešíš,jestli má brácha rádio ještě v záruce,tak si od něj půjč paragon a reklamuj to Wink
21lukas
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 17:07    Předmět: Citovat
ferys napsal(a):
Zdravim ferys
no nevim jak to je u znackovych radii ale ja a tatka sme meli stejneho sencora kupovaneho asi 2 mesice od sebe a kazdy mel jinou desku a jinou mechaniku mezi sebou zamenit BOHUZEL nesly
USB
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 19:28    Předmět: Citovat
jo to je dobrý nápad, ale to bráchovo taky asi není ůplně totožné, elikož mezi sebou nepasují čelní panely( rozdíl v uchycení). navíc si myslím že nejspíš nebudou sedet výr. čísla
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: út srpen 11 2009, 9:09    Předmět: Citovat
ja reklamoval prez uctenku, a tam mi to vzali proste tady mate bednu s radiem a uctenku, zaruka jeste nekonci tak nazdar. vzali uctenku i radio a dostal sem novy Very Happy
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Strana 2 z 3
