Aj v doporučení od výrobcu panelov je zapojiť diódu na ochranu panelov, ako píše Ekkar, v noci by sa chovali ako obyčajných pár prechodov zapojených v priepustnom smere a prúd z aku by ich poškodil, ale o škodlivosti prevádzky cez deň naprázdno nie je ani zmienky, osobne si moc dobre neviem predstaviť regulátor na panely dodávajúce stovky alebo tisícky wattov, používam na 260W panely regulátor od Ekkara, ktorý spojito reguluje napätie na aku a drží ho na konštantných zhruba 14.5V, čiže pri nabití všetkých 4ks aku ich vlastne takmer odpojí, tečie do nich iba pol ampéra na udržanie ich plného nabitia, takže panely sú prakticky stále zapojené bez záťaže, ich napätie je zhruba 22V, tam sa nemá čo napäťovo preraziť, už to šlape bezchybne vyše roka a žiadne zmeny výkonu panelov absolútne nebadať, takže záťažový regulátor by som ja osobne určite nerobil, škoda zohrievať káble, diódy, panely, samotnú záťaž atd...to radšej zapnúť voľačo nech to využije rozumne, mrazák, klímu atd atd
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po červen 22 2009, 12:52 Předmět:
Trošku Peteho poopravím - jen jsem mu oskenoval a poslal plánek z knížky - na tom regulátoru není nic "ekkarovského"... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: po červen 22 2009, 21:35 Předmět:
Když jich budeš do série zapojovat jen tolik, aby nepřesáhly průrazné napětí, tak by tam snad ani být nemusela, jinak by šlo použít třeba transily.
PS: Zkoušel už někdo použít spínaný regulátor nabíjení? Mohl by např. ždímat energii i v případě že na panelu je méně než na aku.
Jestli to má vůbec smysl. Když je na FV panelu malé napětí (výrazně menší než je nominální) v důsledku velmi malého osvětlení, tak dá tak malý proud, že by možná ani nestačil na pokrytí ztrát měniče dimenzovaného na plný výkon panelu.
PS: Zkoušel už někdo použít spínaný regulátor nabíjení?.......
Určitě. Kyocera dodává regulaci, která hledá na V-A charakteristice bod největšího výkonu i při různém osvětlení, a ten sleduje. Do kondenzátoru sice jde sbírat energii, ale větší výkon asi ne.
Zaslal: po červen 22 2009, 23:06 Předmět:
[quote="Bernard"]
Zmije napsal(a):
Souhlas. Naakumulovanou energii však jde vydat během podstatně kratší časového úseku než se akumulovala a tím se dá krátkodobě zvýšít i výkon, tak aby měnič pracoval alespoň trochu optimálně, pod určítou hranicí se už nevyplatí ani to, navíc spínaný měnič má vyšší účinnost oproti lineáru i v případě maximálního svitu, kdy je zase napětí panelu příliš velké.
Ked uz sme pri tom vsetkom rad by som sa Vas opytal. Mam chatu v horach mam tam 2x180Ah Pb bateriu z traktora a chcel by som ich dobijat aspon tak 5A prudom. Neviete mi poradit kde zohnat na Slovensku pripadne v Cesku nejake solarne panely za rozumne ceny? A dalsia otazka je ktore su podla Vas lepsie panely monokrystalicke alebo amorfne? Ja by som chcel nejaky panel ktory by mal mensie rozmery (samozrejme v ramci moznosti) ale zaroven dobry vykon. Poradte nieco ak viete. Dakujem
Zaslal: po červen 22 2009, 23:33 Předmět:
PTO napsal(a):
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út červen 23 2009, 6:30 Předmět:
Myslím , že na posledním loskutáku to laicky probírali . Líbilo se mi tam profi pospojení jednotlivých panelů . Měli to s měničem na síťové , jako elektrárnu co dodává do sítě . Ne že bych s jejich daty zaplacení souhlasil , ale byla vidět technologie .
mám k dispozici tento panel:
http://www.nemakej.cz/Kaneka-G-EA060-n21936
na výstupu je napětí až 60 V. neporadíte, jak by s tím šel nabíjet 12V aku?
Vím že Kaneka vyrábí i panely o menším napětí (3 části spojené paralelně), ale ty se do Evropy nevozí
V datašítu píšou až 97V. To budeš potřebovat step-down měnič se vstupním rozsahem min. do 100V. Jde o to, jestli ho chceš koupit nebo bastlit.
bylo by nějaké schéma k bastlení? před firmou máme reklamní poutač ze dvou těchto panelů (částečně je vyrábíme) a chtěl bych k tomu připojit nějakou atrakci na 12 V (malý větrný mlýn poháněný elektrikou)
Strana 2 z 4
