SYNKOPA
qucko
Založen: Jun 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 21:27    Předmět: SYNKOPA Citovat
ahoj, mam tesla synkopa 1032A a mam problem ze mi nejde vkv? nevie niekto poradit co by to mohlo byt? dik
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 21:44    Předmět: Citovat
Předpokládám, že je tam podobný systém ladění jako v Moderatu nebo Sextetu. V tom případě si zkontroluj ladicí napětí za potenciometrem, může být vadný i jeho zdroj. Pozor, ladicí napětí je dost měkké, ujede i po připojení voltmetru s velkým vstupním odporem (to je taky příčina toho, že se tyto rádia pořád rozlaďují). Pak bych zkontroloval studeňáky na Isostatech. Isostaty každopádně vyčistit lihem, stejně by ses tomu později nevyhl. Pak můžeš sundat plechový kryt z VKV jednotky a měřit napětí v jednotlivých bodech, pokud bude v pořádku, mělo by to chodit. Jinak studeňáky (bez napětí) nebo svodové keramiky (napětí ujeté). Wink
qucko
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 21:52    Předmět: Citovat
ok dik za odpoved ale ja som zaciatocnik, opravar elekto veci, ako takychto. tak keby si mohol to nepisat tak ako pre obrazek_cenzura. Very Happy
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 22:24    Předmět: Citovat
1. VKV se ladí změnou napětí, která je zajišťována potenciometrem. Je to asi 0-30 V. Toto napětí se získává ze zdroje - u trafa je kondík 200 uF/70 V. Změř napětí na jeho kladném pólu. Je tam přes 30 V? Jo? Supr.
2. Když točíš ladícím knoflíkem, tak se vedle stupnice hýbe takové hranaté čudo s průsvitným plastovým krytem, na jehož vrchu je ještě jedna tmavá plastová krabička. Z jejího středu vede drát někam k plechové krabičce na prostřední desce. Zapni rádio, přepni jej na předvolbu U (nevím jak se to u Synkopy přesně jmenuje, prostě abys to měl přeplé na velkou stupnici). Měř napětí na tom drátu. Je tam něco mezi 0 a 30 V a mění se to podle polohy ladění?
3. Isostaty jsou ty hnědé sdružené přepínače. Podívej se na desku zespodu, jestli na jejich vývodech nejsou studené spoje. Bývá to dost často. Pokud jo, tak je dobře propájej.
4. Kup si líh, injekční stříkačku a jehlu. Nalij trochu lihu do díry na vrchu každého přepínače a chvíli s tím divoce přepínej. Pak to znovu propláchni. To udělej u každého přepínače. Dej si pozor, aby se líh moc nedostal na ostatní součástky na desce. Samozřejmě ve vypnutém rádiu.
Až to budeš mít, tak dej vědět. Dost možná, že kontrola a vyčištění Isostatů bude stačit.
obrazek_cenzuraěji už to napsat nešlo Wink
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 0:30    Předmět: Citovat
Jenom maličkost.
V lihu je spousta vody. Po vyčištění isostatu lihem ti to radio nebude hrat asi tak dva dny.
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 5:16    Předmět: Citovat
Kdo ty kontakty namaže ?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 18:01    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Asi opravář, já jsem to nemazal. V Moderatu to funguje už dva roky při denním provozu a zlepšení je minimálně o 120 %.
Vogon: na to jsem zapomněl. Pak je samozřejmě nutné počkat, až to vyschne. Já tomu vždycky pomůžu fénem a asi hodinu po proceduře už to normálně jede.
qucko
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 18:53    Předmět: Citovat
ok diki moc idem to skusit... ozvem sa ako som dopadol Wink
qucko
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 19:23    Předmět: Citovat
rozobral som to, a ten kondenzator je hned pri trafe? lebo v jeho okoli som nevidel 200uF/70V ?? myslim, ten co si pisal ze mam skontrolovat ako prve.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 19:44    Předmět: Citovat
Tady máš schéma i se servisním návodem.
http://www.radiohistoria.sk/Oldradio/main.nsf/e441d99b59a1bf26c12570d30062d2cf/b390bf310aa995f9c1257321005f68f5/$FILE/TSL1032SNS.pdf
Někde by tam ten kondík měl být. C157.
qucko
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:02    Předmět: Citovat
ok to pozrem , a este ta krabicka priesvitna co sa to tam toci ked ladim tak mam merat napatie z tej hornej tmavej uzkej krabicky alebo z tej spodnej priesvitnej ten stredny drat?? lebo sa strednu dosku ide uplne spodny drat z tej priesvitnej krabicky.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Z tej hornej tmavej. Spodná je ladiaci kondenzátor pre stredné, krátké a dlhé vlny a tam bys toho moc nenameral.
Změř napětí na kondenzátorech C144 a 185 (pokud jsem to ze schématu dobře přečetl) a to by mělo stačit, na tu krabičku kašli. Musíš přitom mít zaplou některou předvolbu, která by měla být vytočená doprostřed.
Pak napětí na odporu R125 postupně na obou jeho stranách proti zemi, napiš menší hodnotu.
qucko
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:21    Předmět: Citovat
zmeral som paralelne ten kondenzator C157 ako si pisal a ukazovalo mi to ani nie 1V, nejakych 0,95V . A potom som aj skusil zmerat ako vstup do trafaku normalne ukazoval 230V ale vystup mi skakal od 0,95V - 3,5V maximum co som nameral. a tam ne napisane ze by tam malo byt 42Vna tom vystupe.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Tak máš asi spálenou pojistku, ale ta neshořela bezdůvodně. Zkontroluj diodu D11 a ten kondík C157, jestli nejsou ve zkratu (musíš aspoň jeden vývod vypájet). Pokud to bude v pořádku, dej místo pojistky odpor 1 k a změř na něm stejnosměrné napětí.
qucko
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 20:35    Předmět: Citovat
ok, zmeram, a moze byt ze ze spalena poistka ako pises , ale ked dam stredne vlny tak chytim nejake ceske radio alebo ked napojim na vstup ako discman alebo nieco podobne tak to fici? ked je spalena poistka je to mozne?
