Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 305 Bydliště: Hranice
Zaslal: po červen 22 2009, 16:58 Předmět: AZS 222 - jsem v koncích, prosím o nasměrování
Páni odborníci,
mám závadu v tomto jednoduchém zesilovači, nejde jeden kanál. Schéma jsem si stáhl (mám už tu novější modifikaci - neosazený T15 a místo něj 3x1N4002 mezi bázemi T17 a T19).Zesilovač na jednom kanálu slabě brumí a má plnou výchylku membrány připojeného repra. Na reprovýstupu naprázdno naměřeno cca 7 V ss! Koncové tranzistory jsem vypájel a přeměřil (tím Zajícovým testrem polovodičů-je snad spolehlivý) a jsou v pořádku, kladné a záporné napětí sedí. Přeměřil jsem i T13, je také(dle testru) v pořádku, ale na kolektoru má mít 1V (na druhém kanálu ok) ale já mám cca 8V. Propískl jsem jednotlivě i ty tři diody a proražené nejsou. Vyměnil jsem i oba tranzistory nahrazující původní KC810, staré byly také v pořádku. Už opravdu nevím, kde honit bycha, mohl bych zdejší osazenstvo poprosit o nasměrování správným směrem? Děkuji předem! _________________ Líp už bylo.
Zaslal: po červen 22 2009, 21:04 Předmět:
DKL napsal(a):
Ty C45 a C47 v bázi jsou OK? Pokud jde o hnědé keramické tak bych jim moc nevěřil, často mívají svod a někdy až při vyšším napětí.
Díky za tip, fakt to bylo ono. Teda elektrolyty měním v kdečem jak na běžícím pásu, ale že budou vadné keramiky, to bych nečekal. Zase mám o zkušenost víc, dík! _________________ Líp už bylo.
Zaslal: út červen 23 2009, 9:07 Předmět:
Bohužel použili ve výrobě keramické kondenzátory jen na 40V, přičemž v přístroji jsou namáhány téměř plným ss nap. napětím a plus k tomu superponovaná střídavá složka. Vyměň je za typy s přesně stejnou kapacitou, ale na napětí 500V, prodává je např. Ecom. Na kapacitě těchto dvou kondenzátorů leží víceméně celá stabilita koncových stupňů jako celků. Případně lze použít i typy z produkce Tesly, ale pro napětí 250V, které jsou značeny pod údajem kapacity znakem Ud, Jd, Fd.
