Nastaveni gramofonu NC300
Jan Polasek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 14:11    Předmět: Nastaveni gramofonu NC300 Citovat
Dobrý den, dostal se ke mně gramofon Tesla NC300 a zajímá mně, jak se na něm dá natavit antiskating, jestli to vůbec jde. V gramofonu je šasi HC30, je tam přenoska VM2202, ale bez jehly, tak jsem si íkal, že tam dám ortofon OMB5E, ale pokud by se to nedalo nastavit, tak je to asi škoda peněz. Pokud máte někdo zkušenosti s tímto gramofonem, nebo případně manuál od něj, tak bych byl vděčný. Asi to není moc rozšířený stroj, protože jsem o něm moc nenašel. Díky za informace.
Jan Polasek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 14:13    Předmět: Citovat
kdybyste měli někdo ten manuál tak mail mám janpolasek(zavinac)seznam.cz
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 15:20    Předmět: Citovat
koukám na to:
http://www.oldradio.cz/gramof.htm
ale na první pohled zdá se že u toho typu stroje není anti-skating ručně nastavitelný (což je u md přenosky dost neobvyklé) pouze přítlak (svislá síla na hrot) to ano. rovněž dobový prospekt Tesly Litovel se o tom nezmíňuje. pokud je tomu jinak tak mě opravte.
Jan Polasek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 16:18    Předmět: Citovat
No právě že už tam není žádný další nastavovací prvek. Je to vůbec potřeba? třeba je to nastavené na originální přenosku a když tam dám jinou, jestli nebude problém. V originální přenosce chybí jehla, na internetu mně někdo nabízel novou za 550 nebo celou přenosku za 700, to mně připadá dost, když ortofon OMB5E je za čtyři stovky, že by měla ta původní přenoska tak zázračné vlastnosti Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 16:44    Předmět: Citovat
možná je napevno z výroby nastavená nějaká optimální úroveň a běžně vyhoví. cena za origoš hrot je přehnaná když zvážím že kompletní ortofon (OMB5), nagaoka (JT411) či audio technica (AT91), JVC (Z4S) je k dostání cca za 450-550.-Kč. výměna přenosky za cizí vyvolá nutnost vyvážení ramínka a nastavení doporučené svislé síly na hrot (typicky 15-20mN)
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 18:04    Předmět: Citovat
U tohodle gramošasi není žádná možnost nastavit antiskating, je to příliš jednoduchý, ale i tak kvalitní stroj. Většina jich byla prodávána jako levné kufříky s krystalovou vložkou CS29.
Jan Polasek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 11:06    Předmět: Citovat
a nedá se to tam nějak dodělat? nebo jinak, je to vůbec potřeba?
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 18:14    Předmět: Citovat
Potřebu poznáš hned . Když přehraješ celou vícekrát hranou desku až do konce bez toho , aby Ti přenoska přejela přes drážky ke středu , máš vyhráno .
konosuke
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 7:47    Předmět: Citovat
Jan Polasek napsal(a):
to bys vyrobil zcela nový gramec a slyšitelný výsledek nebude úměrný vynaložené pracnosti...používat jak je, pro příležitostný poslech vystačí.
mám pár LP již přes třicet let broušené kdysi na HC13 (piezo přenoska, žádný antiskating) a hrají bez vyjímky dodnes. možná trochu osekané výšky, no a co. stejně tak já slyším max. do 12 000 Hz
cputakt
Založen: Nov 01, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 14:34    Předmět: Citovat
Vyrobit by se to snad dalo třeba tak jak to bylo na PP1101 na NC440/450 stačílo by jen za osu otáčení ramene dát nějakou osičku s zářezy a na tu přes nějaký držáček natáhnout silon se závažím a laborovat s váhou toho závaží ale myslím že by se muselo předrátovat celé rameno protože původní kabely by fungovali proti antiskatingu a to je asi na přehrání pár starých LP po otci moc pracné.To radši sehnat lepší šasi.
konosuke
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 16:48    Předmět: Citovat
snad by se daly použít některé díly - elementy anti-skatingu tesla NC500 který je konstrukčně příbuzný NC300, víc než NC440, 450 s ramínkem P1101...ale to je ryzí spekulace, teoretická úvaha, přestavba a rekonstrukce by byla rozsáhlá, s velmi nejistým výsledkem. nicméně, kdo chce experimentovat, tvořit...cesta otevřená
