BeeTel bezdrátový telefon od DeTeWe
Jirka_Ka
Založen: Jun 17, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 20:12    Předmět: BeeTel bezdrátový telefon od DeTeWe Citovat
Ahoj,, dostal jsem tento porouchaný bezdrátový telefon.Bohužel je po zásahu vysokého napětí po tlf lince k nepřečtení 1 smd tranzistor.Prosím, pokud někdo vlastní tento přístroj a byl ochotný povolit 3 šroubky a vyfotit mi tišťák,byl bych vděčný.Děkuji
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 5:14    Předmět: Citovat
Výhodnejšie to bude zahodiť , ako tráviť čas nad tým..
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 8:42    Předmět: Citovat
Ještě zasílám fotku DPS.
 Soubor:  BeeTel_web.jpg
 Velikost:  274.97 kB
 Staženo:  227 krát
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 14:29    Předmět: Citovat
Možno keby si ten zaber oddialil, aby bolo vidiet v akej časti to je. Ak je to linkova cast, tak to omeraj, vypada to na NPN. Ta ochranna dioda na kolektore bude voditko.
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 11:27    Předmět: Citovat
Zsílám celé foto cfo mám bez ořezu.Děkuji za rady.
 Soubor:  Beetel_cele_web.jpg
 Velikost:  245.76 kB
 Staženo:  241 krát
mihal
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 13:02    Předmět: Citovat
To je malo, vyfot celu dps, treba urcit co je to za cast. Ten plastovy das nad diodami je co? Trand?
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:45    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyfotil celé, dávám to sem. Ten nový trans. je náhrada za původní, byl tam BSP225, našel jsem v jiném tlf. jeho náhradu akorát že tento není SMD.
 Soubor:  Beteel_full_web.jpg
 Velikost:  265.9 kB
 Staženo:  219 krát
mihal
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 16:02    Předmět: Citovat
Zmeraj niekde okolo procesoru napajacie napatie, bude tam asi 3,3V, to bude na nejakom konde. Ak ano zmeraj ci kmita ten oscilator s krystalom.
Kedze odisiel zdroj, tak budes musiet asi rozkreslit schemu.
Jirka_Ka
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 21:47    Předmět: Citovat
OK, díky, změřím ale tlf. funguje až na tu telefoní linku, se stanicí se spojí, vyzvání jen nejde přijmout hovor a pod.
mihal
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 10:44    Předmět: Citovat
Tak to potom skontroluj obvod zdvihania linky - jeden z tych dvoch optoclenov na spodnej strane, po blesku sa radi presvihnu. Zapoj linku, zdvihni mikrotelefon a meraj, do diody optoclenu by mal tiect prud, mozno z toho smahnuteho smd trandu.
