na jaky drat dobre chyta cin?
yeeshkul
Založen: Feb 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 12:29    Předmět: na jaky drat dobre chyta cin? Citovat
Dobry den, jaky drat byste mi poradili na spojky v obvodech apod.? Koupil jsem nejaky drat 0.8mm u Rouska, ale na ten mi nechyta cin. Mluvim o pevnem, neizolovanem dratu. Diky.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 12:35    Předmět: Citovat
bez ohledu na materiál, na neoxidovaný tj. neskladovaný 10 let.
A protože zlato neoxiduje, tak i na skladované zlato.
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 13:10    Předmět: Citovat
Jakýkoliv drát, vývody nových součástek a vlastně vše co se pájí je potřeba mechnicky očistit a potom použít tavidlo. Pro elektroniku je nejlepší kalafuna rozpuštěná v lihu, používám jí i při pájení s trubičkovým cínem s tavidlem. Takže drát před pájením očistit, třeba nožíkem, namočit do kalafuny a pájet. Dělám to tak leta a neznám pojem studený spoj Very Happy
Jindra
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 14:09    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Za tu kalafunu tě tady ukamenujou Rolling Eyes
(Ale já ji taky používám, ale jako šutr, né v lihu Smile )
Jaka
Založen: Dec 25, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 16:53    Předmět: Citovat
Na propojení na zkušební desce a potom i propojky na plošném spoji, pokud je to proudově vhodné používám Cu drát ze zbytku telefonních kabelú, které mají dost širokou škálu barev. Je to Cu 0.5 mm drát solidně tvarovatelný dobře pájitelný.
K letování používám kamennou kalafunu, spoj potom vyčistím perchlorem(staré zásoby) nebo izopropylalkoholem.
Dostal se mi do ruky i nějaký profi letovací přípravek naplněný v injekční stříkačce s obsahem 10 ml s označením BD. Má vynikající čistící schopnosti, po potření zaoxidovaných vývodú cín chytal perfektně. Při stopovém množství na pájecí plošce jsem k smd 1206 nemusel přidávat cín. Pozor ale, dvě plošky 1206 z knihovny Eagle, které jsem potřel současně i s mezerou cuprextitu mi udělali mezi sebou svod a při 12V perfektní viditelný oblouk pod už naletovanou součástkou. No radost.
Za pionýrských časú jsme používali pryskyřici z borovice. teda smúlu. Docela dobře to čistilo a úžasně vonělo.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 18:32    Předmět: Citovat
Též se místo kalafuny dá použít dehet či směs vysoce rafinovaného rafinovaného parafinu s jemně mletým absorpčním uhlím, též salmiak či přepálený hovězí lůj Wink
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 18:52    Předmět: Citovat
Jo a superborci používali Eumetol . Jinak pokud ten kabel není opravdu , ale opravdu nový , tak vždy mechanicky očistit , ať už je cínován , či ne . Ten povrchově upravený , je snad ještě horší a pokud budeš chtít pájet "nové" sříbrolesklé konektory atp ., bez silné chemie se neobejdeš . V tomto případě i "takypozlacené" dnešní laciné se pájí dobře .
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 20:31    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Také je výborná směs Boraxu, ze střelným prachem Very Happy
Jaka
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 20:46    Předmět: Citovat
vypadá to tak, že si z mojí borovicové pryskyřice děláte šoufky (teda pr.el), ale skusili ste to, jaký udělá obyčejný cín krásný lesk?
Je velmi příjemné, voní li dílna borovičkou a ne cigaretovým dýmem.
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 20:56    Předmět: Citovat
Jaka napsal(a):
A zkusil jsi, jak voní dech po půllitru borovičky ? Laughing . Mimochodem, jednou jsem kdysi v těžké nouzi na chalupě u kolegy pájel dráty v rádiu v kamnech rozžhaveným želízkem, kusem rozklepaného okapového cínu a jako tavidlo jsem měl pryskyřici z nějakého jehličnanu.
Jaka
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 21:04    Předmět: Citovat
1) ANO
2) a byla to nějaká smůla?
Naposledy upravil Jaka dne ne červen 21 2009, 21:18, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 21:09    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
To já jsem jednou pájela rozehřátým pohrabáčem a bez pryskyřice Embarassed
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Pohrabáčem jsem to zkoušel kdysi 2x, ale skoro to nešlo - ruský cín, ruský plošák, na pohrabáči okuje a než se to ohřálo, tak pohrabáč chladnul Cry
Jaka
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 21:24    Předmět: Citovat
chudák yeeshkul, to sme mu ale poradili. Letování pohrabáčem, okapovým cínem a pryskyřicí z borovice po púl litru borovičky, to je terno pro mikroelektroniku
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 21:34    Předmět: Citovat
Má co chtěl. Kdyby použil google nebo vyhledávání, tohle by se mu nestalo Laughing
Strana 1 z 5
