Zaslal: ne červen 21 2009, 12:35 Předmět: regulátor k solárnym panelom
Dobrý chcel by som si spravit regulátor pre nabíjanie batérie 12v a 9v solárnym panelom a potreboval by som obvod, ktorý by mi napetie udržoval konštantné .. na zrazenie napetia použijem stabilizátor, ale potrebujem obvod, ktorý by mi pri poklese napetia pod 12 v resp pod 9v odpojil batériu. dakujem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 21 2009, 13:23 Předmět:
Jestli myslíš odpojení baterie při zastínění panelu a poklesu napětí na něm, tak do proudů v řádu 2-3A stačí patřičně proudově dimenzovaná Schottkyho dioda v sérii se solárním panelem - je to jednodušší, než se bastlit s nějakým odpojovačem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5688 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: ne červen 21 2009, 14:47 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Je to sice jednoduché řešení, ale nevhodné. Zapojení solárního článku bez zátěže mu silně zkracuje životnost. To spíš může pracovat do zkratu.
Zaslal: ne červen 21 2009, 15:36 Předmět:
To by mne taky zajímalo,ještě jsem to neslyšel,ale pokud je to pravda,tak je to důležitý poznatek. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Zaslal: ne červen 21 2009, 16:08 Předmět:
Andrea napsal(a):
A proč mu to zkracuje životnost?
Technické zdůvodnění už si nepamatuji, ale mělo by to být napsáno v kat. listu panelu. Ještě mu škodí přehřívání, při montáži je třeba dbát na možnost volného proudění vzduchu.
Zaslal: ne červen 21 2009, 17:53 Předmět:
jezevec napsal(a):
Jezevče, nějak zapomínáš na fyziku - fotovoltaika pokud není dostatečně osvětlená, chová se jako normální dioda, zapojená v propustném směru > vybíjí k ní připojený akumulátor. Teprve po osvětlení dostatečným světelným výkonem začne produkovat proud - a když tomu proudu do cesty směrem k baterce vložíš Schottkyho přechod, nestane se nic jiného, něž že ten panel bude muset dodat o cca 0,35 - 0,4V více, aby to přes ten Schottkyho přechod procpal - ale rozhodně nebude makat bez zátěže... Ergo kladivo - bez té diody se bude při zastínění zbytečně ohřívat nežádoucím zpětným proudem - což jak správně tvrdíš, panelu zkracuje dobu života. S diodou naopak zůstane studenej jak mrtvej Eskymák... A pokud vyleze "pupenec" zpoza mraku, může dodávka a tím pádem zátěž nerušeně pokračovat.
To, o čem Ty mluvíš, je odpojovač NABITÉHO akumulátoru - ten je pro solární panel nežádoucí, je lépe řešit ochranu před přebíjením jinak, nejlépe paralelním zátěžovým regulátorem. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 21 2009, 17:59 Předmět:
Ne, panelu škodí, je-li osvětlen a jeho výstup je nezatížen čili v "luftě". Neměl jsem na mysli zpětný proud z akumulátoru, ten je samozřejmě potřeba eliminovat.
Zaslal: ne červen 21 2009, 18:20 Předmět:
Andrea napsal(a):
A ty EKKARe víš, proč je pro fotovoltaický panel nevhodný provoz naprázdno? Já se snažím něco o tom najít na netu a nic nenacházím.
Přesně tak, není nikde nic, osobně se domnívám, že se jedná o možnost destrukce ohřátého přechodu (přechodů) napěťovým průrazem - nevím, nikde jsem se nic bližšího nedověděl - jen to, že pro ochranu akumulátorů před přebíjením je u větrných generátorů doporučován odpojovač a u solárních panelů paralelní zátěžový regulátor - důvod nikdo nikde pořádně neuvádí. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 21 2009, 18:30 Předmět:
No já o tom moc nevím,ale nemůže to fungovat podobně jako peltierův článek? To myslím,že průchodem proudu se to samo chladí na osvětlené ploše a při přerušení proudu se přechod přehřeje slunečním zářením? Nebijte mne je to jen teorie. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Andreo, já zatím osobně solární energii využívám jen v podobě plastových solárních panelů na ohřev vody v bazénu - fotovoltaiku provozuju pouze v mikroměřítku jako články, umožňující fungovat mé letité kalkulačce v kutlochu, takže zatím tenhle problém nepotřebuju nijak akutně řešit - což ale neznamená, že časem nebudu krutovládou Romanovců z ČEZu donucen k produkci elektriky i tímto "vesmírným" způsobem... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
No já už se tou vesmírnou výrobou elektřiny zaobírám trochu blíže. Zatím si jen hraju s malými panýlky, ale chtěla bych koupit aspoň 100W panel a ta zpráva o škodlivosti provozu naprázdno mě poněkud zaskočila. Čekala jsem spíš že bude vadit provoz do zkratu.
Zaslal: ne červen 21 2009, 18:40 Předmět:
Paralelní regulátor není provoz do zkratu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 1 z 4
