Zaslal: ne červen 21 2009, 12:29 Předmět: na jaky drat dobre chyta cin?
Dobry den, jaky drat byste mi poradili na spojky v obvodech apod.? Koupil jsem nejaky drat 0.8mm u Rouska, ale na ten mi nechyta cin. Mluvim o pevnem, neizolovanem dratu. Diky.
Jakýkoliv drát, vývody nových součástek a vlastně vše co se pájí je potřeba mechnicky očistit a potom použít tavidlo. Pro elektroniku je nejlepší kalafuna rozpuštěná v lihu, používám jí i při pájení s trubičkovým cínem s tavidlem. Takže drát před pájením očistit, třeba nožíkem, namočit do kalafuny a pájet. Dělám to tak leta a neznám pojem studený spoj
Jindra
Jindra
Za tu kalafunu tě tady ukamenujou
(Ale já ji taky používám, ale jako šutr, né v lihu )
Založen: Dec 25, 2004 Příspěvky: 110 Bydliště: Nové Mesto nad Váhom
Zaslal: ne červen 21 2009, 16:53 Předmět:
Na propojení na zkušební desce a potom i propojky na plošném spoji, pokud je to proudově vhodné používám Cu drát ze zbytku telefonních kabelú, které mají dost širokou škálu barev. Je to Cu 0.5 mm drát solidně tvarovatelný dobře pájitelný.
K letování používám kamennou kalafunu, spoj potom vyčistím perchlorem(staré zásoby) nebo izopropylalkoholem.
Dostal se mi do ruky i nějaký profi letovací přípravek naplněný v injekční stříkačce s obsahem 10 ml s označením BD. Má vynikající čistící schopnosti, po potření zaoxidovaných vývodú cín chytal perfektně. Při stopovém množství na pájecí plošce jsem k smd 1206 nemusel přidávat cín. Pozor ale, dvě plošky 1206 z knihovny Eagle, které jsem potřel současně i s mezerou cuprextitu mi udělali mezi sebou svod a při 12V perfektní viditelný oblouk pod už naletovanou součástkou. No radost.
Za pionýrských časú jsme používali pryskyřici z borovice. teda smúlu. Docela dobře to čistilo a úžasně vonělo.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12366 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne červen 21 2009, 18:32 Předmět:
Též se místo kalafuny dá použít dehet či směs vysoce rafinovaného rafinovaného parafinu s jemně mletým absorpčním uhlím, též salmiak či přepálený hovězí lůj
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne červen 21 2009, 18:52 Předmět:
Jo a superborci používali Eumetol . Jinak pokud ten kabel není opravdu , ale opravdu nový , tak vždy mechanicky očistit , ať už je cínován , či ne . Ten povrchově upravený , je snad ještě horší a pokud budeš chtít pájet "nové" sříbrolesklé konektory atp ., bez silné chemie se neobejdeš . V tomto případě i "takypozlacené" dnešní laciné se pájí dobře .
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: ne červen 21 2009, 20:31 Předmět:
Sendyx napsal(a):
Zaslal: ne červen 21 2009, 20:46 Předmět:
vypadá to tak, že si z mojí borovicové pryskyřice děláte šoufky (teda pr.el), ale skusili ste to, jaký udělá obyčejný cín krásný lesk?
Je velmi příjemné, voní li dílna borovičkou a ne cigaretovým dýmem.
Zaslal: ne červen 21 2009, 20:56 Předmět:
Jaka napsal(a):
A zkusil jsi, jak voní dech po půllitru borovičky ? . Mimochodem, jednou jsem kdysi v těžké nouzi na chalupě u kolegy pájel dráty v rádiu v kamnech rozžhaveným želízkem, kusem rozklepaného okapového cínu a jako tavidlo jsem měl pryskyřici z nějakého jehličnanu.
To já jsem jednou pájela rozehřátým pohrabáčem a bez pryskyřice
Zaslal: ne červen 21 2009, 21:24 Předmět:
chudák yeeshkul, to sme mu ale poradili. Letování pohrabáčem, okapovým cínem a pryskyřicí z borovice po púl litru borovičky, to je terno pro mikroelektroniku
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
