nefunkní USB
USB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 21:12    Předmět: nefunkní USB Citovat
zdravím už nějakou dobu vlastním autorádio zn. Watson Embarassed zakoupené v Makru. rádio má slot na SD karty a USB slot a právě v něm je problém. při zasunutí USB flashe do rádia, rádio zahlásí USB DRIVE, ale dál se nic neděje. bratr má totožné rádio a jemu ten samý flash načte a hraje normálně. kde by mohl být problém?? značku rádia jako odpověd neberu Wink dík michal
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 22:05    Předmět: Citovat
je to v záruce? pokud jo, raději nešahat a reklamovat.
Holly
Založen: Aug 24, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Hoj
Mám rádio z tesca sencor a taky má USB-čko, když do něj dám mp3 přehrávač 512MB tak to načte hned, ale jak tam vrazím flash-ku 2GB tak to trvá kolem minuty než to načte a taky to napíše USB DRIVE a rádio jakoby zamrzne...na nic nereaguje.. Po načtení už funguje normálně.
Asi jsem degen a neumím česky, tak se na mně nezlobte!
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 4:20    Předmět: Citovat
Ked to je v záruke , vrátiť a ked už je po záruke , pomerať či je tam na USB +5V.. USB je citlivé na to niekde je napätie 4,7V a už má problém načítať pripojené zariadenie. Vid PC , ked sú dlhšie kábliky dopredu.
USB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 12:45    Předmět: Citovat
v záruce to právě už není, a mě to nespustí vůbec a bráchovi právě že hned-má stejné rádio
USB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 14:01    Předmět: Citovat
no tak jsem to zkusil proměřit a jsou tam 4 výstupy(či jak to nazvat) a je na nich 4,75 - 5,2V, zkoušel jsem to i mezi tím rámečkem a výstupy a tam je napětí jen na některých, navíc tímto se mi, nevím jakým způsobem, rádio přepne na SD kartu
galjo
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 20:45    Předmět: Citovat
No a práve že tých 4,75 V je málo na ovládanie. Medzi pinmi 1 - 4 má byť viac ako 4.9 V. pozri na http://pinouts.ru/Slots/USB_pinout.shtml Práve tu mám prenosný USB HDD a ten na Notebooku funguje a na zadných USB vo velkom PC funguje a na predných USB už nemá záujem komunikovať a tu je vidieť ten rozdiel v tých 5,0 V. Vpredu je už 4,8 V a koniec komunikácie.....
USB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 20:58    Předmět: Citovat
aha no a je nějaká možnost, jak tam dostat zase 5V?
USB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:13    Předmět: Citovat
no moc anglicky neumím ale tak nějak jsem pochopil že na dvou pinech má být tech 5V a další dva jsou datové. no a já jsem naměřil napětí na všech 4 pinech (3x 5V a 1x4,7V) Question
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:20    Předmět: Citovat
USB napsal(a):
Vůči čemu jsi to měřil?
USB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:36    Předmět: Citovat
měřil jsem to mezi piny
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:42    Předmět: Citovat
USB napsal(a):
Mezi 4 piny se dá naměřit 6 napětí.
Edit: A určitě se mezi nimy nedá naměřit 3x5V a 1x4,7V stejnosměrných Smile
USB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:49    Předmět: Citovat
tak jsem to přeměřil znova a výsledek:
piny napětí
1+4 5,02V
2+3 0,5V
1+2 5,02V
1+3 4,55V
Andrea
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 15:58    Předmět: Citovat
USB napsal(a):
piny napětí
1+4 5,02V
2+3 0,5V
1+2 5,02V
1+3 4,55V
A nebylo těch 0,5V náhodou mínus? Wink
Ta napětí 1-4 a 1-2 jsou OK, 1-3 by ale v klidu mělo být také 5V, tak jestli tam nehledat chybu.
USB
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 16:00    Předmět: Citovat
mínus je pin č. 4
