Zaslal: so červen 20 2009, 10:04 Předmět: Náhrady BD607
Zdar! Nenahrádzali ste už niekto trandy BD607? Mám 2/4ks vyhorené v starom rádio-magnetofóne (kvázikomplementárne zapojenie). Skúšal som i BD911- veľký šum. Neviete aké iné by sa ešte dali použiť? _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Ďakujem za reakciu. Pozriem teda ešte niečo podľa katalógových hodnôt. Tie BD909 by boli snáď najlepšie, no chcel som niečo z dnešných(aj keby to mali byť MJ). _________________
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1540 Bydliště: Litvínov
Zaslal: so červen 20 2009, 20:23 Předmět:
michalnb napsal(a):
Myslím si že BD911 je dobrá náhrada, měl by jsi zkontrolovat komplementár a když je OK, tak postupuj měřením postupně až ke vstupu NFzesilovače. Ten šum můžou dělat jiné tranzistory Otázkou je také v jakém stavu jsou zbylé 2 BD607. Mimochodem, BD 909 je to samé co BD911, ale místo závěrného napětí které má 911 100V,má 909 jen 80V
