Jak odpojit 12V v autě při nízkém napětí
bigboban
Založen: Jun 20, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 18:57    Předmět: Jak odpojit 12V v autě při nízkém napětí Citovat
Zdar, mám problém.
Předem upozorňuji že nehledám návod na odpojovač baterie (ochranu). Můj problém je jiný.
Nefunguje mi správně HF v autě. Při zapnutém zapalování má 12V to je OK ale po odpojení zapalování zůstane na tom obvodu zapalování kolem 0,5-0,7V a to HF splete a nefunguje dobře, prostě si stále myslí že zapalování je zapnuté (asi hlídá přesnou NULU).
Jednoduchý dotaz - nemáte schéma/odkaz na "udělátko" co na vstupu bude mít těch 12V nebo 0,7V ale výstupem bude 12V a přesná NULA voltů? Tedy prostě při napětí na vstupu třeba pod 5V bude výstup odpojen? Proudová zatížitelnost je minimální odhaduju max. 100-200mA.
Díík
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 19:12    Předmět: Citovat
pokud je tam pak nějaké zbytkové napětí, co tam dát diodu v propustném směru? na ní by se to napětí odečetlo při vypnutí a na vstupu by byla zhruba nula. Při provozu by to nevadilo.
Další věc která se dá použít je 12V relé které by se napájelo z tohoto napětí. Pokud by bylo dostatečné, relé bude seplé, jakmie by kleslo na nějakých těch 0,7 jak píšeš bylo by rozepnuté a výstup odpojen
teda jestli jsem dotaz pochopil dobře..
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 19:13    Předmět: Citovat
Skus to zapojit cez diodu, beznu 1N4001-1N4007 (1A). Vznikne na nej ubytok napatia cca 0,7V. Takze namiesto 0,7 a 12V by si tam mal mat 0 a 11,3. V palubnej sieti je nad 13V, takze by to malo byt OK.
(O par sekund neskoro.)
Jezibabak
Založen: Jan 06, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 20:18    Předmět: Citovat
1N4007 ubírá málo, cca 250mV, skusil bych radši zenerku http://www.gme.cz/cz/index.php?product=222-140
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 8:19    Předmět: Citovat
Jezibabak napsal(a):
Zajímavý údaj, kde takové diody rostou?
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 8:24    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Asi myslel při 10uA Wink
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:06    Předmět: Citovat
Nedávno jsem potřeboval 9V, tak jsem vzal 7805 a podložil jsem zem zenerkou 4,7V s tím že výstup na těch 9V z 9,7V ořežu právě 1N4007, musel jsem použít tři abych se dostal na 9,1V. Proudový odběr byl pod 100mA. Toť má skušenost.
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:17    Předmět: Citovat
No jo, já si teprve teď uvědomil že jsem to měřil naprázdno, pod zátěží už jsem to neměřil. Nicméně naprázdno berou fakt jen kolem 250mV.
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:22    Předmět: Citovat
Naprázdno mají úbytek 0V Wink
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:38    Předmět: Citovat
http://img530.imageshack.us/img530/9704/dioda.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/6936/dioda2.jpg
Tak mi to někdo vysvětlete, já jen říkám to co jsem naměřil.
bigboban
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:47    Předmět: Citovat
Teoreticko-praktická diskuse o diodách je jistě plodná (i mě zajímá) ale pro můj původní problém se zjevně daleko více hodí to relé. Má to totiž přesně tu funkci co chci - 12V to neovlivní na 0,7V to prostě vypne na dokonalou NULU. Smile
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:50    Předmět: Citovat
A co bys chtěl vysvětlit? Chování diody popisuje docela dobře Shockleyho rovnice http://en.wikipedia.org/wiki/Diode#Shockley_diode_equation
Jezibabak
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 10:06    Předmět: Citovat
Tam tu rovnici sice spočítat nesvedu, ale s tím úbytkem je to tak, ne?
Andrea
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 10:12    Předmět: Citovat
Ta rovnice právě popisuje vztah mezi napětím na diodě a proudem diodou. A mimo jiné říká, že při nulovém proudu je nulové napětí (a obráceně). Jestli je to tak s TÍM úbytkem nevím, jestli jde o něco na těch dvou obrázkách, tak ty jsem neviděla, na 10Mpix obrázky nekoukám, to bych měla hned vyčerpaný FUP limit na celý týden.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 11:34    Předmět: Citovat
bigboban napsal(a):
No a co ti brání v tom to relé použít?
