Vstup zesilovače - síla drátu
Evil_666
Založen: Mar 16, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 15:49    Předmět: Vstup zesilovače - síla drátu Citovat
Zdrávím, stavím zesilovač a mám otázku jestli vstupy zesilovače budou nějak náchilné na tlouštku drátku. Chtěl bych použít vždy dvě žíly tohoto kabelu: http://www.gme.cz/cz/index.php?product=650-062 - 1.žíla zem a 2. žíla signál.
Díky za odpovědi...
minostor
Založen: Feb 20, 2009
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 15:53    Předmět: Citovat
nebudu nachylne na hrubku drôtu, ale na to rusenie co sa do nich bude indukovat, kedze nie su tienene! Toto vôbec nie je vhodny kabel na privod signalu!
Evil_666
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 15:58    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapoměl dodat že v zesilovači nebude žádný střídavý zdroj. Zesilovač je napájen 12V ss. Pracuje ve třídě H a má výkon přibližne 2x55W.
Evil_666
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 15:59    Předmět: Citovat
minostor napsal(a):
I když tam není žádný střídavý zdroj? Jaký kabel doporučuješ?
Guggy1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 17:38    Předmět: Citovat
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 19:16    Předmět: Citovat
velmi dobrým vodičem pro audio je také koaxiální kabel, je lépe stíněný. Používam levnou RG58 a spokojenost, kvuli větším průřezům mi někdy dokonce zmizí problém s brumem! Parazitní kapacity jsou také menší u koaxu. Navíc se vleze do cinche Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Plochým kabelem jsou u mé sestavy Technics propojeny jednotlivé skřínky. Pokud jsou na obou stranách spojení nízké impedance, rušení magnetickou indukcí do plochy té propojovací smyčky se neuplatní. Pokud jsou vstupy/výstupy symetrické, neuplatní se ani rušení elektrickým polem. A také aby přenášený signál nebyl moc mrňavý. Záleží tedy na celkovém řešení.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 21 2009, 9:25    Předmět: Citovat
Běžně používám v koncových zesilovačích na propojení vstupních symetrických zesilovačů a potenciometrů 14-žilový plochý kabel 28AWG v konektorech PFL, kde jsou živé prostřídány s uzemněnými žilami a nic mi nebručí.
Na propojení jednoho vstupu je vhodný symetrický mikrofonní kabel /třeba i ten tenčí 4mm druh/, kdy červená žíla vede signál, bílá žíla vede zem a stínění kabelu je připojeno JEN na straně vstupu signálu /tedy někde u desky/.
Tento způsob propojení zove se kvazisymetrický a má lepší parametry, než klasický jednožílový stíněný kabel. V symetrickém kabelu má totiž živá i zemní žíla stejný průřez i délku, takže se rušivý signál lépe a přesněji odečítá, což u jednožílového stíňáku samozřejmě není pravda.
Není to nic nového, tento kvazisymetrický způsob připojení se používal už dávno např. u snímacích magnetofonových hlav a narazil jsem na něj i u starších mikrofonů.
Evil_666
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 20:13    Předmět: Citovat
díky za odpovědi, udelal jsme takový kompromis..
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 20:51    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Dovolím si nesouhlasit: čím menší impedance a čím větší plocha smyčky, tím větší bude proud indukovaný do té smyčky. Tedy tím větší náchylnost na střídavou složku magnetického pole tuto smyčku protínajícího.
Proto se v plochých kabelech vede signál žilou, která jde mezi dvěma zemními vodiči (viz Sendyx; popisuje i další dobrý způsob). Jsou tak těsně u sebe, že vzniklé smyčky protne jen málo siločar (malá plocha) a navíc indukované proudy jsou opačného směru, tak se navzájem jejich účinek vyruší.
Jiná možnost je propojit takto výstup s malou impedancí na vstup s vysokou impedancí (ta omezí indukovaný proud ve smyčce). Malá impedance výstupu zase dobře zkratuje napětí indukovaná elektrickým polem. Ovšem - mohou nastat problémy s impedančním nepřizpůsobením, zvláště u delších vedení, u krátkých to ale obvykle nevadí.
Ono je to samozřejmě v praxi ještě složitější, ale k připojení nesymetrického vstupu zesilovače také používám stíněný kablík. Ale ten koaxiál se mi docela zamlouvá, jen mi vždy vadila jeho tloušťka.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 21:19    Předmět: Citovat
Já bych si zase dovolila nesouhlasit s Hillovým výkladem, ale protože bych tu byla za Marii Fůrii Federmanovou, hnidopicha pod., tak budu radši Ignorant
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 21:27    Předmět: Citovat
Taky bych si dovolil s částí Hillových tezí nesouhlasit.
Andrea napsal(a):
Tak zle snad nebude, maximálně možné je dosáhnout v jednom příspěvku 1-5 nFedů, maximálně 10, a to už je příspěvek hodný blonďaté političky.
grajda
Založen: Jun 21, 2009
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 22:18    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
Andrea napsal(a):
Taky nesouhlasím, ale jen zčásti. Dá se říct, že docela rozumný přístup u běžné audiotechniky, nemyslím tím takové, která je hodně citlivá, např. mikrofonní předzesák a podobně, je volit nízkou výst. impedanci zdroje signálu a vysokou impedanci vstupu. Tím máme odolnost proti elektrickým polím. A protože vstupy s vysokou impedancí mají většinou nižší napěťovou citlivost (AUX, CD...), nejsou tak náchylné ani k rušení indukovaným napětím od magnetického pole. Výkonové zesílení je přitom vysoké. Impedanční přizpůsobení, myslím, nemá až tak význam v těchto případech řešit.
evil 666: Budeš připojovat i mikrofon přenosku, nebo obecně zdroje signálu, u kterých potřebuješ vysoké zesílení? Coool To chce nápad
Andrea: Kdy se konečně půjdeme ožrat z Plzeňskýho piva? Love Beer Na maltu Sado maso
Andrea
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 8:23    Předmět: Citovat
grajda napsal(a):
Vzhledem k tomu, že se neožírám a pivo nepiju, tak asi nikdy.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 23 2009, 8:35    Předmět: Citovat
Fůrie jedna!
On se ožere a ty si dáš džusík, přece!
Smile
