Založen: Feb 06, 2005 Příspěvky: 374 Bydliště: Praha
Zaslal: st červen 17 2009, 14:05 Předmět: Plazma LG RZ-42PX11
Po zapnutí naskočí obraz,po chvilce 2 černé tří cm pruhy a po cca 5minutách třetí. Pruhy jsou v pravé části panelu od zhora až ke spodní části.Mám podezření,že bude v háji asi panel.Vzhledem k tomu,že plazmy moc neznám,uvítám každou radu.
Založen: Oct 15, 2006 Příspěvky: 1324 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st červen 17 2009, 17:25 Předmět:
thunderstrike napsal(a):
Zaslal: st červen 17 2009, 18:41 Předmět:
Mohou to dělat datadrivery (integrované obvody, které jsou fyzicky přidělané k panelu). Taky může být jenom napadaný prach v konektorech, kterými je panel (datadrivery) připojen.
Zaslal: st červen 17 2009, 18:56 Předmět:
Habesan napsal(a):
To je součast panelu a tím pádem je vadný panel. U V6 PDP nikdy zvod nebyl. Ale proto chci foto.... přece mu hned neřeknu panel. Může to klidně dělat cokoliv
Zaslal: po červen 22 2009, 8:28 Předmět:
Sám,říkal jsem si,že tato závada se jeví jako studeňák,tak jsem zkoušel přitlačit napřed pásové vodiče ke sklu panelu a vyčistit konektory.při tlaku na vodič v místě naletovaných odporú pruhy zmizely. Když už píšu tento meil, ještě je tam jedna závada a to,že po zapnutí telky je na obrazovce nějaké rušení,které po chvilce zmizí nejspíš asi ze zdroje.Budu se muset podívat na kondy.
Zaslal: po červen 22 2009, 17:11 Předmět:
To nědělá zdroj ale musíš nastavit Y-SUS board. Bohůžel jestli seti to vůbec podáří. U LG velmi málo pravděbodobné
Zaslal: pá červen 26 2009, 23:32 Předmět:
Měl jsi pravdu,dělal to skutečně Y-SUS board.Závada se stále zhoršovala,až jsem musel čekat i čtvrt hadiny než se nato dalo vůbec dívat (viz foto).Dělaly to tři elity u budícího tráfka Y-SUS modulu,C203,C72,C36.Teď je již obraz pěkný,až na pár zelených teček,které se objevují vždy při změně scény.Uvítal bych,kdyby mě někdo poradil postup při nastavování Y-SUS modulu.Jinak dík za pomoc.
Zaslal: ne červen 28 2009, 18:01 Předmět:
U panasoniku se SETUP nastavuje podle oscilu přesně v dokumentaci. U LG to je komplikované.. u těch starých to musíš prostě nastavit Ale v tomto případě to bude dělat ještě CTRL board.
