Plazma LG RZ-42PX11
thunderstrike
Založen: Feb 06, 2005
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 14:05    Předmět: Plazma LG RZ-42PX11 Citovat
Po zapnutí naskočí obraz,po chvilce 2 černé tří cm pruhy a po cca 5minutách třetí. Pruhy jsou v pravé části panelu od zhora až ke spodní části.Mám podezření,že bude v háji asi panel.Vzhledem k tomu,že plazmy moc neznám,uvítám každou radu.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 17:25    Předmět: Citovat
thunderstrike napsal(a):
Nafotit a dat tady na web
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 17:41    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Myslím, že je to zbytečné, je to celkem častá vada.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Mohou to dělat datadrivery (integrované obvody, které jsou fyzicky přidělané k panelu). Taky může být jenom napadaný prach v konektorech, kterými je panel (datadrivery) připojen.
kozoka
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
To je součast panelu a tím pádem je vadný panel. U V6 PDP nikdy zvod nebyl. Ale proto chci foto.... přece mu hned neřeknu panel. Může to klidně dělat cokoliv
thunderstrike
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 21:01    Předmět: Citovat
Konektory pásových vodičů ve spodní části panelu jsem vyčistil a obraz je stále stejný.
 Soubor:  Obraz491.JPG
 Velikost:  115.93 kB
 Staženo:  259 krát
 Velikost:  115.93 kB
 Staženo:  218 krát
kozoka
PříspěvekZaslal: st červen 17 2009, 21:17    Předmět: Citovat
Panel v hají Cry PDP V6. Pokud se ti ji nechce vyhazovat... nalož do auta a odvez ji ke mně. Na počkání dám nový panel a nastavím.. cca 4500
thunderstrike
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 9:55    Předmět: Citovat
Opraveno..........Dělaly to 10 ohmové odpory v pásovém vodiči panelu,po proletování ok.
kozoka
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 14:25    Předmět: Citovat
hmm tak to jsem ještě neměl Very Happy
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: so červen 20 2009, 14:55    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne čt listopad 16 2017, 14:51, celkově upraveno 1 krát.
thunderstrike
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 8:28    Předmět: Citovat
Sám,říkal jsem si,že tato závada se jeví jako studeňák,tak jsem zkoušel přitlačit napřed pásové vodiče ke sklu panelu a vyčistit konektory.při tlaku na vodič v místě naletovaných odporú pruhy zmizely. Když už píšu tento meil, ještě je tam jedna závada a to,že po zapnutí telky je na obrazovce nějaké rušení,které po chvilce zmizí nejspíš asi ze zdroje.Budu se muset podívat na kondy.
kozoka
PříspěvekZaslal: po červen 22 2009, 17:11    Předmět: Citovat
To nědělá zdroj ale musíš nastavit Y-SUS board. Bohůžel jestli seti to vůbec podáří. U LG velmi málo pravděbodobné Laughing
thunderstrike
PříspěvekZaslal: pá červen 26 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Měl jsi pravdu,dělal to skutečně Y-SUS board.Závada se stále zhoršovala,až jsem musel čekat i čtvrt hadiny než se nato dalo vůbec dívat (viz foto).Dělaly to tři elity u budícího tráfka Y-SUS modulu,C203,C72,C36.Teď je již obraz pěkný,až na pár zelených teček,které se objevují vždy při změně scény.Uvítal bych,kdyby mě někdo poradil postup při nastavování Y-SUS modulu.Jinak dík za pomoc.
 Soubor:  Obraz492.jpg
 Velikost:  164.85 kB
 Staženo:  219 krát
kozoka
PříspěvekZaslal: ne červen 28 2009, 18:01    Předmět: Citovat
U panasoniku se SETUP nastavuje podle oscilu přesně v dokumentaci. U LG to je komplikované.. u těch starých to musíš prostě nastavit Laughing Ale v tomto případě to bude dělat ještě CTRL board.
Habesan
PříspěvekZaslal: po červen 29 2009, 13:04    Předmět: Citovat
Jestli je dost stará na to, aby mohla mít špatný některý Elyty, tak co ty ostatní, včetně Z-SUS ???
