Sony KV-29C3K, chassis AE-4
Hanesj
Založen: Oct 16, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2006, 10:53    Předmět: Sony KV-29C3K, chassis AE-4 Citovat
ma prosim vas niekto schema na tento typ tv prosim zaslat na adresu antes@stonline.sk, dakujem
555
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 29 2013, 23:57    Předmět: Citovat
zdravím vás všechny...mám tuto stejnou TV šasi AE-4.........se sony TV jsem se nesetkal zatím ještě...nebo setkal ale se závadou na obrazovce...
jenže u této TV po zapnutí vypínače..problikne LEDka,cvakne relé a tím vše končí (pak už ani led nesvítí,ani nebliká-prostě nic)...
bohužel nemám tu TV u sebe abych mohl dát podrobnější info...jen mě zajímá,zda-li někdo neví jeslti se jedná o závadu zdroje nebo čehokoliv jiného
předem děkuji za odpovědi
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 30 2013, 14:30    Předmět: Citovat
Pokud jsi to ani neotevřel, není co radit.
Tady se už něco probíralo.
Máš doku? Na ET je jak schema, tak i celý sm.
Sony kv-29c3k - nie załącza się Wink
Honza - kokúň
__________________________
