Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: pá červen 19 2009, 11:08 Předmět: Startovací kabely za 100 - myslí to vážně?
Zdravim, v jednom obchůdku prodávají tyto startovací kabely za 100kč, na první pohled vypadají dobře, mohutné měděné kleště, propojené silnými vodiči, ale už na druhý pohled, kdy jsem sundal krytku z kleští, jsem byl celkem zaskočen, silný propojovací kabel je ve skutečnosti lanko 1mm^2 obalené silnou izolací, navíc je ve svorkách nalisován i s izolací. Co si o tom myslíte? Na propojení aku k UPS by to snad mohlo stačit, ale na startování ( na obalu je uvedeno 200AMP )?
no co. Za stovku celkem pouzitelne kleste. Jeste koupit medene lanko 16mm2 a dat namisto toho paskvilu co je tam ted a mas za 2 stovky slusne startovaci kabely...
Podobně jsem se doběhl s měřícími fousy. Šel jsem koupit pár krokodýlků pro přímé napájkování na lanko, a oni mi nabídli hotovou sadu různobarevných fousků, ve které byl po přepočtu každý krokodýl za polovinu. No nekup to. Po čase některý ztratil vodivost, a když jsem ho rozebral, byl jak ten startovací kabel v malém, drátek jen přehnutý a přitlačený na krokodýl.
Drahý šmejd se koupit dá, ale levná kvalita je leda tak v pohádkách.
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 307 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: pá červen 19 2009, 14:15 Předmět:
Aj ja mám niečo podobne doma,dokonca som s nimy asi 2xštartoval moju už teraz možno zošrotovanú feliciu a prežili to kable aj felda .
kable su značky FILSON.
Len tak pre zaujimavosť na čiarovom kode je 859.... čo znamena že by malo ist o česky vyrobok.
U motoru 1.6 kdyz s nim uz starter neotocil, jsem nastartoval dalsi malou baterkou, na ktere byly 1,5mm2 vodice chycene gumickami. (kolem +10, za mrazu by to asi bylo horsi.)
Kamarát ma volal kedysi k autu škoda 105 aby som prišiel, lebo mu nejde naštartovať. Bol vybitý akumulátor a tiež mal takéto káble a keď sme to skúšali z môjho auta cez káble, tak štartér sa ani nepohol a káble sa vôbec ani nezahriali, takže sú bezpečné .
