Ahoj,
Mam postaveny tento elektronkovy zosilovac. Rozlozenie suciastok som robil podla jednej stranky ale ta je zial mrtva, rozlozenie vsak bolo osvedcene.
Schemu prikladam v prilohe, v upravenej verzii to bolo vsetko len bez tej tlmivky v zdroji.
A to mi prave robi problem, vsetko mam postavene a prekontrolovane zapojenie a zosilovac nefunguje.
Trafo zdrojove ma však 220V naprazdno miesto priblizne 320V, co moze byt problem, myslel som ze sa to prejavi iba na vykone ale pravdepodobne je pracovny bod niekde mimo.
Po zapnutí sa zosilovač sám bez budenia rozkmitá na vysoku frekvenciu, ked ho vypnem frekvencia stupa este vyzsie az kym sa strati. Nieco ako startujuca raketa
Nemam osciloskop takze neviem podat blizsie informacie, jedine co ma napada je chybny vazbovy kondenzator, alebo to trafo napajcie.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2495 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: pá červen 19 2009, 8:13 Předmět:
Cau Rasto, ake tam mas vystupne trafo? Len tak ma napadlo, no neviem ci je to mozne, mne sa to raz stalo, ze v original v scheme bolo pouzite trafo s vystupom na 8R z neho vyvedena ZSV, ale ja som mal len na 4R tak som to vyviedol z nej, a viem ze sa to tiez nechovalo bohvieako (mam taky pocit ze to bola schema na 2xEL84 a ja som pouzil tie Teslacke trafa, ktore maju len 4 a 5R).
cau Zdeno, no skusim sa na to pozret, trafo vobec netusim z coho je, ak si dobre spominam je z takeho stareho radia, ani neviem co tam bolo na vystupe aka elektronka, ale vymienal som ten vystupak aj za EBL21 ktore ma sekundar na 4 ohmy, ale moc sa toho nezmenilo.
Poexperimentujem a dam vediet, ale sere ma to ze taka jednoducha schema a nefunguje to.
To Sendyx, co presne by som mal zmerat prosimta, aby som vedel vystopovat chybu?
Dobre zosilovač už spolahlivo fičí, len sa potrebujem zbaviť nadbytočneho brumu 50Hz. Prešiel som par stranok s touto tematikou ale neviem si moc rady, problem bude asi že su tie draty tak zmotane, neviem, ešte dam tie dva 100ohm rezistory zo žhavenia na katodu koncovej elky, uvidim čo to pomože. Vstupny kabel mam tieneny, nezmenilo sa nič ani ked som vstup odizoloval od krabice na ktoru su do jedneho bodu zemnene napajaci kabel a doska.
