Redukce na připojení monitoru?
Martin10
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 11:41    Předmět: Redukce na připojení monitoru? Citovat
Dobrý den, zajímalo by mě jestli by se dala koupit nějáká redukce, přes kterou by se dal použít PC monitor jako televizor?
Nemyslím přímo ke koaxiálu z antény, to by asi nešlo protože monitor neumí ladit jako televize že? ale nemohlo by to jít k výstupu scart nebo cinch z videa? Tam je přece obrazový signál zrovna tak jako na výstupu VGA z grafiky?
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 12:19    Předmět: Citovat
Není .
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 13:24    Předmět: Citovat
Porovnáváš neporovnatelné. Pokud chceš na PC monitoru mít televizi, tak jedině přes TV kartu do PCI slotu nebo USB TV přijímač, ale vždycky to bude jen v PC.
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 13:35    Předmět: Citovat
Tak investuj a kup treba toto ....
http://www.ben-int.cz/e-shop/cz/detail/tv-tunery-prijimace/externi/dvb-t-prijimace/vga-set-top-box/aver-dvb-t-stb-7-digitalni-tv-tuner-k-crt-lcd-monitoru.html
Radu dá ti každý dobrý přítel, ale málo který dá ti mouky pytel !!!
elektron
Založen: Nov 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 22:54    Předmět: Citovat
Ahoj, co třeba tohle http://www.elnika.cz/elnika.php?p=cze/specifikace-produktu/52001 vyrábí se také průchozí pro VGA signál.
michalnb
Založen: Dec 27, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 18 2009, 23:39    Předmět: Citovat
elektron napsal(a):
Celkom sikovne, no na sirokouhlaky na figu. Ale ako zaklad super!
Len tak mimochodom... Nedavno som objavil tiez jednu dobru vecicku za par supov: http://nedis.sk/ARTLDetail.php?ARTLID=803355 Nie je to k teme, len tak pre pokochanie sa. Smile Cenu neuvadzam, aby som nahodou nerobil reklamu...
 Soubor:  game.JPG
 Velikost:  26.65 kB
 Staženo:  171 krát
PC šťoural
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Naposledy upravil michalnb dne pá červen 19 2009, 9:15, celkově upraveno 1 krát.
Martin10
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 8:12    Předmět: Citovat
Díky, tak přece něco. Ale ta redukce nemá scart ani cinch? tak jak by se to připojovalo k videu? Sorry já se v tom moc nevyznám.
Mě jde o to že sem pořídil nový monitor 21´´ k PC, kvůli většímu rozlišení a frekvencím, ale ten strarý 14 má krásně ostrý obraz a nic mu není. Tak bych ho chtěl využít místo televizoru, byl by sice menší ale zato barevnej.
michalnb
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 9:12    Předmět: Citovat
Martin10 napsal(a):
Tak skús spojiť analógový externý TV tuner s tým modulátorom, ktorý som sem zavesil ja. Náklady na modulátor sú popri externom TV tuneri zanedbateľné.
PC šťoural
Martin10
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 9:43    Předmět: Citovat
Jestli to správně chápu tak když mám videorekordér co sám umí ladit a přepínat programy tak v tom už ten TV tuner je, žejo?
Nebo co si jinak mám představit pod pojmem externí TV tuner?
Ta redukce game to má na tom káblíku co? klasický koaxiál? Já potřebuju aby to mělo na jednom konci zástrčku VGA a na druhém konci buď scart, cinch nebo koaxiál.
michalnb
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 10:27    Předmět: Citovat
Pozri sa na toto(NTSC do VGA): http://elm-chan.org/works/sc/report.html Jedná sa o to, čo chceš konvertovať do VGA. Spätne to nie je tak zložité (napr. do Y, Pb, Pr: http://www.keohi.com/keohihdtv/interfaces/diytranscoder_johrhees.html ). Za konvertor z kompozitného/S-videa do VGA zaplatíš okolo 100eur. Výrobkov je kopec: http://smarthome.manufacturer.globalsources.com/si/6008826391354/pdtl/Video-system/1010209868/Composite-Video-to-VGA-Converter.htm , http://sewelldirect.com/BNC-to-VGA-CCTV-Adapter.asp?gclid=CNeVtsCAlpsCFc4TzAodgTS6kA , http://www.datapro.net/products/composite-s-video-to-vga-converter.html , http://www.goldenshop.com.hk/AI-trad/Misc_htm/m-vgabox.htm. Ale hľadať spôsob ako na to s jedným, dvoma IO(za pár korún) je strata času. Ja osobne by som sa priklonil k tomu JAVEovmu návrhu(ak ti to za to stojí...)
PC šťoural
Naposledy upravil michalnb dne pá červen 19 2009, 10:41, celkově upraveno 2 krát.
jave
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 10:35    Předmět: Citovat
Nebo dojdi na sberny dvur a rekni ze s nima za flasku a funkcni monitor (14" uz stejne nema vetsi cenu nez tabulka cokolady) vymenis nejakou 37cm TV. Ja jsem si v pondeli privezl 2 a obe uz makaji. Jednu maji deti ve svem tzv. bunkru (letni chata na zahrade) a druhou jsem podaroval tchyni do kuchyne.
Martin10
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 10:48    Předmět: Citovat
To michalnb:
Tak díky moc, to bude asi ono, tak to zkusím.
To jave:
Já mám pár televizorů taky, a s úhlopříčkou 61 cm i větší, menší ani neberu... jenže TV jsou samozřejmě černobílé, barevnou spravitelnou by asi vyhodil jedině blázen Smile
A ten monitor by mi jinak k ničemu nebyl a zase má krásně ostrý obraz, takže bych ani nemusel zatemňovat a nemusí se pořád dolaďovat když se zahřeje aby nepružil.
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Barevné spravitelné televizory se vyhazují úplně běžně. Jenom musíš být rychlejší než zlatokopové Wink
jave
PříspěvekZaslal: pá červen 19 2009, 17:43    Předmět: Citovat
Proc zlatokopove. Staci se sem tam zastavit na SB a nechat jim tam neco na zahrati. Mraky lidi mi za opravu jako bonus davaji tvrdy alkohol, tak ho jen poslu dal a kdyz neco prijde viz Toshiba 44 cm s plochou obrazovkou tak si to proste pujcim domu. Pokud je to k tomu opravim, kdyz ne vratim s diky zpet. Barevnych TV s "NEPORUSENOU" plombou jsem na SB videl mraky, ale vetsinou 55 a vyse.
Než budete pokračovat v této diskusi, věnujte, prosím, napřed pozornost rámcové informaci uvedené v rubrice Časté dotazy (FAQ) na hlavní stránce vlevo nahoře. S díky Hill
