Zaslal: st červen 17 2009, 20:12 Předmět: BeeTel bezdrátový telefon od DeTeWe
Ahoj,, dostal jsem tento porouchaný bezdrátový telefon.Bohužel je po zásahu vysokého napětí po tlf lince k nepřečtení 1 smd tranzistor.Prosím, pokud někdo vlastní tento přístroj a byl ochotný povolit 3 šroubky a vyfotit mi tišťák,byl bych vděčný.Děkuji
Možno keby si ten zaber oddialil, aby bolo vidiet v akej časti to je. Ak je to linkova cast, tak to omeraj, vypada to na NPN. Ta ochranna dioda na kolektore bude voditko.
Tak jsem to vyfotil celé, dávám to sem. Ten nový trans. je náhrada za původní, byl tam BSP225, našel jsem v jiném tlf. jeho náhradu akorát že tento není SMD.
Zmeraj niekde okolo procesoru napajacie napatie, bude tam asi 3,3V, to bude na nejakom konde. Ak ano zmeraj ci kmita ten oscilator s krystalom.
Kedze odisiel zdroj, tak budes musiet asi rozkreslit schemu.
Tak to potom skontroluj obvod zdvihania linky - jeden z tych dvoch optoclenov na spodnej strane, po blesku sa radi presvihnu. Zapoj linku, zdvihni mikrotelefon a meraj, do diody optoclenu by mal tiect prud, mozno z toho smahnuteho smd trandu.
