Najde sa niekto, kto by mi poradil s mojim problemom? Potreboval by som postavit casovac na casy od 1 minuty do asi 1-2 hodin, ktory by sa dal prepinat, alebo plynule regulovat cas a po uplynutom nastavenom case by vydal nejaky ton, alebo podobne..... hlavna podmienka je, aby bol presny. uvazoval som o nejakom casovaci s displejom, ale to by bolo asi dost zlozite. Uvitam kazdu radu, schemu, alebo pripomienku. Dik.
Jakou přesnost si představuješ, na sekundy, desetiny sec., tisíciny? Dále uvádíš plynulou (skokovou) regulaci bez indikace displejem, což se prakticky vylučuje s požadovanou přesností.
Je potřeba přesněji definovat parametry, popř. na co to má být.
Jinak na netu nebo v AR, PE najdeš určitě velké množství různých časových spínačů.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: st březen 15 2006, 21:42 Předmět:
Něco je tady, ale nevím, jestli to není složité, jak píšeš:
http://www.jaknato.cz/konstrukce/kuch_minutka.htm (o pragram bys musel kontaktovat autora nebo kouknout na stránky A Radia, jestli ho tam nemají, protože to v něm myslím vyšlo)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19578 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st březen 15 2006, 22:11 Předmět: účel
Dej vědět, k čemu ten časový spínač chceš použít, takhle všichni jen hádáme, jaký by ti mohl vyhovovat.
Na hromadu účelů stačí i krystalem řízený cestovní budík za dvacku z výprodeje v hypermarketu. Polohu ručiček snímat světelnými závorami, nebo z něj vytáhnout oba impulsy, co pouští střídavě na jeden a druhý konec cívky motoru (lichá a sudá sekunda), a zbytek vyřešit čítačem (za tu cenu je ten budík dost přesný, má chybu ani ne celé 3s za měsíc).
Při menších nárocích na na stabilitu, přesnost a opakovatelnost nastaveného času je pořád ještě nejlepší NE555, ale dostatečně dobré je i použití komparátoru s tranzistorem UJT. Pro získání opakovatelného nastavení času i pomocí potenciometru existuje finta s přivedením střídavé složky proudu o pevném kmitočtu, nejčastěji síťovém, do stejnosměrného proudu, kterým se nabíjí časovací kondenzátor. Místo exponenciální nabíjecí křivky tu najednou máme "schody", které se vyhodnocují už v definovaném časovém rozestupu.
Možností je fakt hromada, ale ne každá se hodí na cokoli. Ale hlavně: proč honem do všeho cpát procesor, když to jde elegantněji jinak?
Dik za vsetky odpovede. Ono ten casovac v podstate bude sluzit podobne ako kuchynska minutka, ale bude to do pekarne. Obycajna kuchynska minutka je trochu ticha do takeho hluku. Dik.
Založen: Nov 02, 2005 Příspěvky: 199 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt březen 16 2006, 17:51 Předmět:
delam pro hasice casomiru, spina to svetylko a bzucak (sou tam dve rele), samozrejme by se musel trosku predelat program ale to je tak na pul hodky...
http://k-programs.net _________________ Podpis na houby
