Panasonic RF-2400 - nehrá
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 8:23    Předmět: Panasonic RF-2400 - nehrá Citovat
Ahojte! Suseda mala dáky problém v sieti 230 V a odnieslo to aj toto rádio. Po výmene napájacieho trafa počuť z repro šum no nejde naladiť žiadna stanica. Je tam osadený IO SONY CXA1619BS. Poradí niekto na čo sa zamerať?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 8:34    Předmět: Citovat
Hej. Na najbližší solídny servis audio-video.
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 8:43    Předmět: Citovat
Múdra rada nad zlato, akurát že toto je fórum . . .
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 9:04    Předmět: Citovat
Ano, toto je forum.
Tiez si myslim ze Ti neporadili zle.
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 9:28    Předmět: Citovat
PRI TAKOM JEDNODUCHOM RADII,KDE VSETKO ZABEZPECUJE JEDEN OBVOD TO HADAM POJDE SPRAVIT AJ DOMA...
msc_01.pdf
 Soubor:  msc_01.pdf
 Velikost:  138.29 kB
 Staženo:  212 krát
Maskot
Založen: Nov 19, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 9:47    Předmět: Citovat
Spravit lze teoreticky vse,otazka je zda tomu odpovida hodnota opravovane veci,pokud se jedna o neco jako je na tom schematu,tam uz ta vymena trafa byla draha zalezitost.
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 10:15    Předmět: Citovat
Cena tu rozhodujúca nie je. Suseda má 82 r. za opravu nebudem žiadať nič, trafo som mal doma a ak by si to vyžadovalo kupovať napr. IO tak tomu rádiu je koniec. freediver ďakujem za schému pri meraní som zistil, že na pine 3 je len 2,7 V namiesto 6,5 a na pine 7 mám 0 V a má tam byť 1,3 V . To šumenie z repro je slabé a nereaguje to ani na potenciometer hlasu. Sluchádkom som sa zatiaľ nedopátral k žiadnemu signálu.
fero7
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 10:27    Předmět: Citovat
V tom radiu nic nieje. Okrem jedneho IO.
Predpokladam, ze aj ked nieco nametras, nic s tym neurobis. Na 99% tam nema co odist, samozrejme okrem toho IO.
lipko
PříspěvekZaslal: út červen 16 2009, 21:51    Předmět: Citovat
Nech meriam ako meriam asi to vážne schytal ten IO. Nejdem strácať čas!
