Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4253 Bydliště: u HK
Zaslal: pá červen 12 2009, 10:56 Předmět:
mám akorát velmi dobré dlouholeté zkušenosti s čištěním odpadů pomocí sody a octa, pytlík sody vsypu do odpadu a zaliju litrem octa po bouřlivé reakci je odpad jak nový a za pár šupů
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5033 Bydliště: Brno
Zaslal: so červen 13 2009, 11:47 Předmět:
Náhodou jsem zjistil, že tohle mě taky zajímá. Mám doma samé ženské a v odpadu z vany je dost vlasů, všechno ale nejde vytahat a vana odtéká poslední dobou docela mizerně. Funguje to na vlasy? Přežijí to to novodurové trubky nebo těsnění mezi nimi? Jestli se ptám blbě tak se omlouvám, ale nejsem odborník na odpady?
Zaslal: so červen 13 2009, 12:38 Předmět:
kbulda napsal(a):
Jindra2 napsal(a):
Lepší je louh a zalít vroucí vodou, to je pak fofr.
Jindra
Takhle mi prdla hajzlmísa, dělalo to dost teplo.
Stejně jsi ji měl na hovno.
K tématu,já také používám louh a horkou vodu,ale jen na odpady.Do záchodu bych to nelil. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4065 Bydliště: Zlín
Zaslal: so červen 13 2009, 12:49 Předmět:
PavelFF napsal(a):
Zkus Savo Razant, je to takový sirup, nalije se to do kanálu a sežere to všechno (kromě novodurových trubek).
Louh s vařící vodou je lepší (Krtek), ale žere to hliník a představuje to daleko větší nebezpečí pro ,,obsluhu"!
No a na ha*zl jedině zvon
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19598 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so červen 13 2009, 12:53 Předmět:
PavelFF napsal(a):
.... Funguje to na vlasy? Přežijí to to novodurové trubky nebo těsnění mezi nimi? Jestli se ptám blbě tak se omlouvám, ale nejsem odborník na odpady?
Z vlasů louh nadělá něco jako mýdlo a rozpustí je. Trubkám neublíží.
Ale napřed nasyp louh do sifonu a teprve až asi po půlhodině za ním nalej dva tři litry vařící vody.
