Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8850 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá červen 12 2009, 21:19 Předmět:
Chris18 napsal(a):
Je v čudu I2C BUS-CONTROLLED MULTISTANDARD SINGLE CHIP TV PROCESSOR STV2249H
Nejsem si teď jistý, jestli ho v té CTV 2153-ce vůbec má (jestli tam u tohoto modelu není UOC-čko?).
STV-čko je ale v modelech CTV 2154 a 2155 . Měl by to nejlíp vědět on sám, ale u něj si nejsem jistý ničím
A kdo mu tohleto poradil - bůh suď _________________ Honza - kokúň
__________________________
Ale jedna zaujímavosť ked priložím merací hrot na pin číslo 40 k nemu je napojený kryštál 4.5MHz (je to uzemnené a ide to cez SMD odpory na RGB a z toho RGB ide dátový kábel do dela), tak TV nabene a ide v pohode...
No chlapi, pridal som troška na trimri Screen na VN-Trafe a TV nabieha v poho ako po zapnutí D.O. tak aj po zapnutí sieťovým vypínačom, lenže jaksik mám čierno-biely obraz, čo s tým?...
Farebná sýtosť je nastavená dosť vysoko v menu TV, lenže keď to dám aj na plno tak nemám farbu. stále čierno-biely obraz.
Ďakujem všetkým, čo sem napísali aj tým, ktorí to s tou trpezlivosťou nevydržali, a prajem všetkým hodne zdaru a šťastia pri veškerých opravách elektroniky.
Tak som zistil ďaľšiu vec,...keď telku vypnem do STAND-BY červená ledka svieti silno. Ale keď znova stlačím na D.O. červený gombík, tak telka akoby nabehne(je počuť zvuk demag), ale nejde obraz ani zvuk.
dobry den ja mam ten isty problem na prijimaci ctv 2142. co stym ?
