Paralyzer-schema
orog
Založen: May 22, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 19:56    Předmět: Paralyzer-schema Citovat
cafte..hladam schemu na paralyzer ale bez trafa.neaka jednoducha schema.Nenasiel som taku a tak prosim o pomoc...diki mocc
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 20:22    Předmět: Citovat
Tak z toho som priam paralyzovaný. Najlepšie bude rozobrať plynový zapaľovač a použiť tu piezo jednotku. Bez transformátoru a jednoducho.
Davidus
Zablokován
Založen: Jun 01, 2005
bez trafa to pujde těžko, nestačila by jen cívka?
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 20:23    Předmět: Citovat
to piezo má dost slabý proud skoro to není cítit
Bernard
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 20:27    Předmět: Citovat
O to je to bezpečnejšie. Very Happy
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 21:17    Předmět: Citovat
A co elektrickej bič na dobytek?V práci je máme a tluče to perfektně Laughing
Tak zkus použít násobič dioda-kondenzátor.Vybrabči ho ze starý tesly Color 110 nebo jiný.
Davidus
Zablokován
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 21:34    Předmět: Citovat
MOT je super paralyzer Laughing (nezkoušet!!!!) škoda že tam nechceš trafo
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 22:18    Předmět: Citovat
on i ten nasobic docela zaboli...ale spis bych se priklonil k te civce...klidne sekundar VN trafa z CB telky
ceeert
Založen: Apr 05, 2009
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 23:42    Předmět: Citovat
Kdysi jsem rozebíral jeden paralyzér a bylo v něm nějaké malé jiskřiště a Delonuv násobič...
Ceeert
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 23:59    Předmět: Citovat
jj, tak tak...a ja mel na opravu variantu, kde jeden hrot byl dutej a uvnitr bombicka s peprovym sprejem...asi kdyby se vybila baterka Smile
jardajar
Založen: Dec 16, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 11:16    Předmět: Citovat
Tady jedno je, ale je v něm trafo...
orog
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 18:08    Předmět: Citovat
hmm..no ja moc newem robit s trafom,preto som cel nieco uplne jednoduche..bez trafa..a ked cievka,aka konkretne?schema by bodla..
jardajar
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Jestli máš namysli, že neumíš motat trafo, tak cívku budeš asi taky muset motat...
orog
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 8:26    Předmět: Citovat
hm,tak toje o nicom..musi niecobyt,bez trafa..videl som jeden taky,bolo to cisto iba s kondikov,diod...
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne červen 14 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Tak tam bol potom diodovy nasobic napätia..
