Golem P
promise
Založen: May 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 9:31    Předmět: Golem P Citovat
Má někdo praktické zkušenosti s biologickými čističi odpadů např s Golemem P?.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 10:56    Předmět: Citovat
mám akorát velmi dobré dlouholeté zkušenosti s čištěním odpadů pomocí sody a octa, pytlík sody vsypu do odpadu a zaliju litrem octa po bouřlivé reakci je odpad jak nový a za pár šupů
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 11:03    Předmět: Citovat
Lepší je louh a zalít vroucí vodou, to je pak fofr.
Jindra
promise
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 11:37    Předmět: Citovat
Ale tyto metody já znám, znám i krtka a pod.Mně zajímá způsob biologického čistění a to, jestli je pravda co uvádějí výrobci a prodejci.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 21:41    Předmět: Citovat
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Takhle mi prdla hajzlmísa, dělalo to dost teplo.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 11:47    Předmět: Citovat
Náhodou jsem zjistil, že tohle mě taky zajímá. Mám doma samé ženské a v odpadu z vany je dost vlasů, všechno ale nejde vytahat a vana odtéká poslední dobou docela mizerně. Funguje to na vlasy? Přežijí to to novodurové trubky nebo těsnění mezi nimi? Jestli se ptám blbě tak se omlouvám, ale nejsem odborník na odpady?
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 12:38    Předmět: Citovat
kbulda napsal(a):
Jindra2 napsal(a):
Jindra
Stejně jsi ji měl na hovno. Laughing
K tématu,já také používám louh a horkou vodu,ale jen na odpady.Do záchodu bych to nelil.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 12:49    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Zkus Savo Razant, je to takový sirup, nalije se to do kanálu a sežere to všechno (kromě novodurových trubek).
Louh s vařící vodou je lepší (Krtek), ale žere to hliník a představuje to daleko větší nebezpečí pro ,,obsluhu"!
No a na ha*zl jedině zvon Smile
PříspěvekZaslal: so červen 13 2009, 12:53    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
.... Funguje to na vlasy? Přežijí to to novodurové trubky nebo těsnění mezi nimi? Jestli se ptám blbě tak se omlouvám, ale nejsem odborník na odpady?
Z vlasů louh nadělá něco jako mýdlo a rozpustí je. Trubkám neublíží.
Ale napřed nasyp louh do sifonu a teprve až asi po půlhodině za ním nalej dva tři litry vařící vody.
