Ake mate skusenosti s tymto vykonovym tranzistorom , mam ich doma 4 a chcem vediet aku maju kvalitu , da sa z toho urobit dobry koncovy stupen ? Chcem si spravit koncak v AB triede.
Nebudem zakladat otazku na novu tema , ale mam doma dvojicu KD 503 , co tieto ? Takze teda neni vhodny KUY 12 , ja som si myslel ze je to na koncovy stupen lebo viem ze som kedysi daval do zdroja co som si robil KU 611 a ten viem ze sa aj pouziva ako koncovy do NF aplikacii(ale vykon nic - moc) , tak preto ked je tam to KU som si myslel.
Ale byl nějaký teslácký zesilovač, který měl na konci taky tyto spínací tranzistory, tuším KU601 nebo 602. KUY12 je spínací, dělal jsem s ním před lety měnič pro dálkové napájení externích displejů digitálních hodin (takové modernější "centrální hodiny"). Řídicí obvod by B260D z NDR, ten KUY12 byl koncový, byl zapojen v Darlingtonu snad s KF507, už si to moc nepamatuju. V sekundáru byla nějaká rychlá dioda, taky Tesla, se šroubem (KY193?) a stabilizované to bylo regulační smyčkou přes dělič ze sekundáru. Výstupní napětí měniče bylo vzhledem k délce vedení a tenkým vodičům (telefonní pár) 350V. Tento jednočinný transformátorový měnič 24/350V snesl bez poklesu napětí odběr z výstupu přes 200mA-při napětí 350V tedy přes 70W. A měl i slušnou účinnost, přes 80% při frekvenci kolem 25kHz.
Ale na NF aplikace se tento tranzistor nehodí. To KD503 ano, ty se používaly dokonce v rozhlasových ústřednách a zesilovačích rozhlasu po drátě. S párovanou dvojicí KD503 by se dal postavit 50W zesilovač, i 100W, byl na to plánek v nějakém starém AR, ale tranzistory již pracovaly v mezních podmínkách. U zesilovačů Tesla, na rozhlasových ústřednách nebo na zesilovačích "dráťáku" byly na 100W 4 KD503.
Zaslal: so březen 11 2006, 22:00 Předmět:
Přesně tak i když v dávných časech se KU používaly do nf aplikací. Nebyl to ideál , kmitalo to ale dalo se to uchodit . KUxxx byly spínací tranzistory, KDXXX zesilovače.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7965 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 11 2006, 23:17 Předmět:
A v koncích ADJ 636 bylo 12 KD 503 a dávalo to 500W podle papírů a 700W když to nelituješ. Zdravím drataka. A KD 503 někdo na konfo zhání do konce 150W -Diskomix. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Kdyz uz se mluvi o tech KD503, tak jich mam doma 18. Jsou vytazene ze 100V koncu, ale jsou ok. Tak pokud ma nekdo zajem at se ozve. Ja je na nic nemam a aspon se uvolni misto na dalsi bordel .
tak těch si važ. Já jsem do zesilovače naházel 2N3773 a vylitaly mi ani nevim kdy. Ty KD jsou "nezničitelné" ještě mě napadá mm tu kupu spínaných zdrojů do PC nezkoušel někdo použít tyto tranzistory? m2ly by snést hodně _________________ Internet - metla lidstva
A co poviete na KD 607? Nemali by byt este vykonejsie nez 503?
Inak tranzistory do spinacich aplikaci nie su moc vhodne, lebo maju moc strme charakteristiky. Takze sa u nic moc tazko nastavi pracovny bod, a aj pri zmene maleho Bazoveho prudu sa naplno otvoria a celesa to moze rozkmitat. Inak postavit zosik sa z toho da ale moze byt problem ustabilizovat to.
Ja sem postavil koncak z tranzistory ze spinaneho zdroje PC, mel 250w do ctyr ohmu. Nemel jsem problem ani z prac.bodem pekne to hralo a ani to nekmitalo pokud vim (osciloskop nemam takze to mohlo kmitat na nekolika mhz aniz bych si toho vsiml). Nakonec jsem ho zkratoval (nebyla tam SOA ochrana) a o vsechny trandaky jsem prisel.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 524 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 13 2006, 14:07 Předmět:
Keď nič iné, tak aj KUY sa do konca dá použiť. Treba tam poriadnu spätnú väzbu a frekvenčne to omedziť na 20k. Všetky KUY majú jednu dobrú vlastnosť, že môžu pracovať pri vysokých teplotách, takže vydržia nejaký ten watt (kamarát to odskúšal vytavil cín z plošaku ale tranzistor vydržal).
Založen: Feb 08, 2006 Příspěvky: 38 Bydliště: Záhorská Ves
Zaslal: po březen 13 2006, 17:00 Předmět:
KUY 12 nie sú vhodné na lineárne aplikácie. Sú to spínacie tranzistory vhodné na meniče. stabilizátory a pod. Isť by to išlo ale skreslenie by boli väčšie.
Bkk
