...vymění i plně funkční části, jen aby vykázali činnost a vyinkasovali náležitou částku...
Myslim ze taketo nezmysly si musel pocut z rozpravania starych rodicov este z cias elektronkovych ciernobielych TV.
Nechapem co riesis ak je to v zaruke.
Akurat riskujes ze o nu prides!
No az teraz citam toto vlakno, ale to co tu pisete, to su mi veci
Cas od casu chodim otcovi pomahat do prace, a verte neopravil som jednu, dve ani tri mikrovlnky, ale dovolim si povedat ze 100 minimalne. Stale sa to snazime spravit cim lacnejsie, kedze pri upovedomeni, ze zakaznik ma za opravu zaplatit 1000,- a nova sa da kupit za 2000,- tak myslim ze dnes by som tu ani nepisal, lebo by sme nemali z coho zaplatit ani ten internet.
K problemu, vidim to na prepalenu VN poistku, a tu nestaci vymenit len pri vytiahnutej sietovej snure je tam este kondenzator, ktory to dokaze poriadne roztocit aj po dlhsej dobe ked bola MR vypnuta. Uz niekolko krat som sa s tym stretol, ze cisto nova MR a vsetko ide len nehreje, a prave ta VN poistka bola zadrhel. Parkrat sa stalo aj to ze nieco neslo, a bol vyskoceny/vo fabrike nezapojeny faston.
K tomu zvuku, prave niekedy on je rozhodujuci faktor urcenia zavady, aj ked pri oprave pouzivam ampermeter, na ktorom sledujem odber, aj podla zvuku sa da pekne zistit kedy zopne VN obvod, pripadne aj skraty atd.
Takze nabuduce si odpuste take blbosti, a naviac neviem ako to chodi v servisoch v CR, ale aspon v Presove sa snazime cim viacej vyjst zakaznikovi v ustrety
Zaslal: po červen 08 2009, 14:33 Předmět:
Stačí jedna - 0.6A/5kV.
Poslal bych tam majitele mikrovlny. Nic jinýho vadnýho není, nevím, jestli má smysl např. preventivně vyměnit diodu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
pro "amatéry":
Dá se většinou poznat sluchem, zda mikrovlnka "generuje" mikrovlny, ale většinou pouze tehdy, když ji nějakou dobu provozoval jako 100% funkční. Jde o to, že po nažhavení magnetronu stoupne odběr z trafa a tím se změní jeho zvuk. U některých mikrovln je to trafo díky tomu, že je blízko krytu hodně slyšet. Jinak nejlepší varianta pro laiky je elektroměr do zásuvky
U těch potvor lze nastavit mód měření proudu v ampérech, nemusí se nic rozebírat a nehrozí nebezpečí úrazu při dodržení pár obecně známých základních pravidel..
