prehrani firmveru na dvdr610/615/616
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2006, 21:08    Předmět: prehrani firmveru na dvdr610/615/616 Citovat
u tohodle dvdr recorderu se mi casto stavalo ze se restartoval mizeli hodiny z displeje nebo nekdy dokonce zamrz a pomohlo akorat vytazeni ze site nebo se mi stavalo ze se obcas dal zapnout ovladacem na vydeo nebo se dalo tim ovladacem zrusit nahravani tak jsem si z podpory produktu philipsu stahnul novej firmver a zatim to vypada ze jede bez problemu mel jsem tam verzi firmveru BT1 25 a prehral jsem si tam verzi
BT1 31 a tu jsem upgradoval na verzi BT1 35 jediny problem je ze navod na ten upgrade firmveru je akorat v cizich recich neni v cestine takze clovek clovek to musi prelouskat aby pochopil jak na to. takze za 1. musite si z ty podpory stahnout ten soubor s firmverem hodite si to do pocitace treba na plocu udelate si ztoho pres rar slozku za 2. musite si v nero v sekci pro vypalovani v sekci ISO prenastavit naky polozky pro vypalovani ridit se navodem ze staranek podpory vyrobku za 3. v neru vyberete vytvorit datove cd pak si otevrete tu slozku s temi soubory firmveru a jednotlivy soubory pretahnete do leva jako kdyz delate z formatu mp3 souboru klasicke audio cd a pak to vypalite na klasicky cd a po vypaleni to vlozite do dvdr recorderu a pockate az si to dvdr precte a zacne probihat proces upgredovani na displeji se obcas objevi ruzne napisy jako dowlond be rf a podobne hlavne se nesmite divit kdyz vam obcas zmizi znaky z displeje pri tom upgradovani konec procesu se projevi tak ze se vysune cd hlavne se nejdriv podivejte jakou verzi firmveru mate v dvd recorderu pokud budete postupovat podle navodu
ze stranek podpory philipsu pro tendle dvdrecorder tak by se nemelo stat
ze si ho umrtvite ale bohuzel prehranim novyho firmveru tam bohuzel nebude v menu cestina pokud teda ji tam uz nemate od vyrobce .
