Thomson 29DM182T, chassis ETC010, cykluje zdroj
PetrR
Založen: Nov 30, 2005
PříspěvekZaslal: so květen 09 2009, 19:50    Předmět: Thomson 29DM182T, chassis ETC010, cykluje zdroj Citovat
Tv Thomson 29DM182T
chasis ETC010 EN
Zdravím všechny.
Potřeboval bych radu . U tohoto TV mi po zapnutí cykluje zdroj.
Po připojení žárovky na větev pro napájení řádkového stupně zdroj jede ok.
Závada je někde kolem VN trafa.Zkoušel jsem hledat kolem VN trafa a napájení které jde z VN.Odpojil jsem napájení pro vertikál a stále cykluje.
Zkoušel jsem odpojit i větev 200 V .Nic nepomohlo .
Tranzistor v koncovém stupni řádku se jeví taky OK.
Mám podezření na vadné VN trafo ale nejsem si na 100 % jistý.
Zajímalo by mě co bych měl ještě zkontrolovat než objednám VN trafo.
Jestli má někdo s touto TV nějaké zkušenosti byl bych moc rád za radu.
Schema mám.Děkuji Petr
PetrR
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 7:39    Předmět: Citovat
VN trafo bylo vadné.Chtěl bych se ještě zeptat kolik asi nastavit Ug2.
Dík Petr
anonym
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 18:33    Předmět: Citovat
Ug2 nastavuju tak že nastavim střed jasu a kontrastu. Pak to nahulim aby byly vidět spětné běhy. Pak ubíram až zmizí a pak ještě kousek. u thomsona, jelokož je to sopl, tak je potřeba ubírat dále až bude barevné podání věrné,.. Následně doostřit trimrem ostření tak aby na maximální ploše obrazu byly z blízka vidět řádky jeden vedle druhýho.
kozoka
Založen: Oct 15, 2006
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Ug2 se nastavuje podle RGB Laughing
PetrR
PříspěvekZaslal: pá červen 05 2009, 19:39    Předmět: Citovat
No vždycky jsem to nějak podle oka nastavil.
Spíš jsem dal napětí Ug2 nižší ale přitom aby obraz byl koukatelný.
Ale docela by mě zajímalo jak se to má správně nastavovat.
Petr
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 10:14    Předmět: Citovat
PetrR napsal(a):
Asi takhle nějak - žádné "podle oka". U dnešních TVP se většinou i Ug2 nastavuje v servismódu.:
Notes:☆ Alignment below should be done after 15 minutes warm up of TV.
3.4. Screen & Focus adjustment
3.4.1. Screen voltage adjustment
a. Press red “PRESETS” (Led) Key on the remote control and the screen will become a horizontal line, then adjust the “screen voltage” of the fly back transformer until the horizontal line can just be seen barely (minimum visible intensity).
3.4.2. Focus voltage adjustment
a. Input cross hatch pattern signal.
b. Adjust the “focus” VR of the fly back transformer until the vertical line and horizontal line becomes clear, like picture 3.1 .
Honza - kokúň
__________________________
kokun
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 12:09    Předmět: Citovat
kozoka napsal(a):
Tohle je poslední hnus co Thomson vyrobil pak šel do sraček Laughing
A byl to ještě vůbec nějaký THOMSON, když na servisdokumentaci čtu:
TCL-THOMSON Electronics R&D Center (Shen' Zhen Lab) Rolling Eyes
Nebude to spíše tak THOMSON/TCL (tedy China), jako třeba GRUNDIG/BEKO (čili Turek) Laughing
Honza - kokúň
kozoka
PříspěvekZaslal: so červen 06 2009, 16:39    Předmět: Citovat
Ano samozřejmě že dneska se to nastavuje podle servisniho meny. Ale kdysi to nebylo. A taková obrazovka se špatně nastaveným Ug2 šla do háje
PetrR
PříspěvekZaslal: pá červen 12 2009, 17:23    Předmět: Citovat
Díky za rady.Příště to zkusím podle servisního meny.
Petr
