Zaslal: čt červen 04 2009, 18:48 Předmět: Zase ty zemní smyčky
Dobrý den tak jsem si přečetl článek o zemních smyčkách a podle všeho se zmení smyčky na nf kabelu zbavím jen a jen oddelovacím transformátorem... pokud se púletu prosím opravte me... myslel sem si že stačí jen neakej kondik..
no moje situace se má tak... mám PC, zesilovac a domácí kino... chtel sem se zbavit zesilovace a PC pripojit k DK na AUX. DK, zes. a PC jsou na společném psovi PC má 3kolík šňůru, zes. a DK mají 2 kolíkovou šňůru
zvuk z PC do zesu je ok bez brumu hezkej čistej
zvuk z PC do DK trpí brumem na obou kanálech baj ucho 50 Hz kdyz nf kabel vypojím brum zmizí, když pripojím tak i když nic nehraje tak to bručí...
kdyz na aux pripojím MP3 přehrávač tak je vše OKej
ptám se: Dá se tohoto brumu zbavit jednodušeji než tím trafem????
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt červen 04 2009, 19:01 Předmět:
Jak dostáváš do domácího kina TV zvuk? Scartem nebo z TVP přes cinche?
Odpoj anténní kabel, jestli to bude bručet dál.
Pak ti budou stačit jen ty kondíky v anténním kabelu.
TV do toho netahej ta s kinem nemá vůůůůůbec nic ale na co sem zapomel ze mám ke kinu pripojenou společnou anténu na radio.... zkusim ji odpojit.. co to bude delat dik za nakopnuti...
Tak to opravdu bylo antenou... antena odpojena a je klid... ta antena co jde do TV to dělá taky.. když pustím obraz z PC do TV tak mám bílé pruhy... musím odpojit antenu... tak ze kondiky tak jak to je v tom rozsáhlém článku?? předpokládám že tam mám dát keramiku..
Zaslal: čt červen 04 2009, 19:11 Předmět:
maniaaaccc9 napsal(a):
Aáááááá jééééééééé.
Mimochodem, to domácí kino je jen "zvukový", bez obrazu ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
ale jo do kina nacpu kolečko a mám v TV obrázky a zvuk hraje pres spoustu repracku po byte... kino s TV je propojené přes scart a přenáší se jen a pouze obraz do TV... zvuk z kolečka si přehraje zesilovač v kině a zvuk Z TV DO kina nepotřebuju.....
jenže kino má svá léta a tak přehraje jen nepoškrábaná DVD a jenom formát DVD nic víc a tak tu mám ještě DVD přehrávač z Kauflandu za 200Kc kterej žere všechny kolečka a hromady PC formátu a umí i SD karty a ma USB pro pripojení flashky
Zaslal: čt červen 04 2009, 19:22 Předmět:
Máš štěstí, žes tu anténu aspoň zkusil odpojit.
Dneska se najdou i takoví, co raději napíšou, že jsme tady všichni blbci a že se zeptají jinde, protože jim přece vrčí zesilovač, ale televize hraje normálně. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt červen 04 2009, 19:27 Předmět:
A k těm kondíkům v serii s anténou - podle mě je ideální použít bezpečnostní modrý 4N7 z nějakýho síťovýho filtru z PC zdroje či televize - bývají mezi fází/nulou a zemí/obalem/kostrou. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt červen 04 2009, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
a tak já toto forum ctu casto a sleduju tak ze uz vím že zemní smyčky vznikaj i anténou a muže se to projevit na zvuku. Jen sem si v první chvili neuvedomil ze do kina mám pichlou i antenu kuli radiu... zkusil sem odpojit scart a porad to brucelo a bylo mi to divny když v zesu to je bez brumu...
sem na jiném PC a mám asi něake potentočkované cookies jinak bych byl přihlášenej ... přihlašování mi nejde na víc webů není to jen na bastlirně ale sem tak něak línej to něak extra řešit
