Zase ty zemní smyčky
maniaaaccc9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 18:48    Předmět: Zase ty zemní smyčky Citovat
Dobrý den tak jsem si přečetl článek o zemních smyčkách a podle všeho se zmení smyčky na nf kabelu zbavím jen a jen oddelovacím transformátorem... pokud se púletu prosím opravte me... myslel sem si že stačí jen neakej kondik..
no moje situace se má tak... mám PC, zesilovac a domácí kino... chtel sem se zbavit zesilovace a PC pripojit k DK na AUX. DK, zes. a PC jsou na společném psovi PC má 3kolík šňůru, zes. a DK mají 2 kolíkovou šňůru
zvuk z PC do zesu je ok bez brumu hezkej čistej
zvuk z PC do DK trpí brumem na obou kanálech baj ucho 50 Hz kdyz nf kabel vypojím brum zmizí, když pripojím tak i když nic nehraje tak to bručí...
kdyz na aux pripojím MP3 přehrávač tak je vše OKej
ptám se: Dá se tohoto brumu zbavit jednodušeji než tím trafem????
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 19:01    Předmět: Citovat
Jak dostáváš do domácího kina TV zvuk? Scartem nebo z TVP přes cinche?
Odpoj anténní kabel, jestli to bude bručet dál.
Pak ti budou stačit jen ty kondíky v anténním kabelu.
maniaaaccc9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 19:04    Předmět: Citovat
TV do toho netahej ta s kinem nemá vůůůůůbec nic ale na co sem zapomel ze mám ke kinu pripojenou společnou anténu na radio.... zkusim ji odpojit.. co to bude delat dik za nakopnuti...
maniaccc9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 19:10    Předmět: Citovat
Tak to opravdu bylo antenou... antena odpojena a je klid... ta antena co jde do TV to dělá taky.. když pustím obraz z PC do TV tak mám bílé pruhy... musím odpojit antenu... tak ze kondiky tak jak to je v tom rozsáhlém článku?? předpokládám že tam mám dát keramiku..
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 19:11    Předmět: Citovat
maniaaaccc9 napsal(a):
Aáááááá jééééééééé.
Mimochodem, to domácí kino je jen "zvukový", bez obrazu ?
maniaaaccc9
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 19:18    Předmět: Citovat
ale jo do kina nacpu kolečko a mám v TV obrázky a zvuk hraje pres spoustu repracku po byte... kino s TV je propojené přes scart a přenáší se jen a pouze obraz do TV... zvuk z kolečka si přehraje zesilovač v kině a zvuk Z TV DO kina nepotřebuju.....
jenže kino má svá léta a tak přehraje jen nepoškrábaná DVD a jenom formát DVD nic víc a tak tu mám ještě DVD přehrávač z Kauflandu za 200Kc kterej žere všechny kolečka a hromady PC formátu a umí i SD karty a ma USB pro pripojení flashky
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 19:22    Předmět: Citovat
Máš štěstí, žes tu anténu aspoň zkusil odpojit.
Dneska se najdou i takoví, co raději napíšou, že jsme tady všichni blbci a že se zeptají jinde, protože jim přece vrčí zesilovač, ale televize hraje normálně. Cool
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 19:27    Předmět: Citovat
A k těm kondíkům v serii s anténou - podle mě je ideální použít bezpečnostní modrý 4N7 z nějakýho síťovýho filtru z PC zdroje či televize - bývají mezi fází/nulou a zemí/obalem/kostrou.
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt červen 04 2009, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
maniaaac9
Neregistrovaný
a tak já toto forum ctu casto a sleduju tak ze uz vím že zemní smyčky vznikaj i anténou a muže se to projevit na zvuku. Jen sem si v první chvili neuvedomil ze do kina mám pichlou i antenu kuli radiu... zkusil sem odpojit scart a porad to brucelo a bylo mi to divny když v zesu to je bez brumu...
sem na jiném PC a mám asi něake potentočkované cookies jinak bych byl přihlášenej ... přihlašování mi nejde na víc webů není to jen na bastlirně ale sem tak něak línej to něak extra řešit Very Happy
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 19:52    Předmět: Citovat
maniaccc9 napsal(a):
STA nebo kabelovka má potenciál pláště jiný než nula v zásuvce, pokud bys neměl DK s rádiem tak to skutečně poteče skartkou do TV a následně do antény. Tuto situaci běžně řešíme třeba u LCD nebo plasmovek - mají taky 3kolík napájení
Ty kondy se prodávaj takhle zabalený:
http://lhotsky-elektro.kabel1.cz/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=14314&category_id=320&keyword=odd%C4%9Blova%C4%8D&option=com_virtuemart&Itemid=3
neměl jsem to rozebraný ale funguje to a s minimálním útlumem a standartně to vozim furt v kufru ))
PCmaniac99
Založen: Feb 07, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 21:40    Předmět: Citovat
no tak nejdřív budu laborovat s kondikama a az pak kdyz to nebude fungovat tam nacpu neco koupeneho za hříšne penize...
kondiku se mi doma vali plno...
btw tu věc v odkazu jsi rozebranou neměl? nevis co v ni je? asi kondiky co? Very Happy
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: čt červen 04 2009, 23:03    Předmět: Citovat
Jo určitě tam jsou kondíky, plášť 20n a střed 10n.
jde o to že když potřebuješ 2 kusy za den tak šáhneš radši po něčem hotovém.
