Zdravím pánové. Tohle neni zrovna můj obor. a tak bych se s vámi chtěl poradit co dělat. Mam dané rádio s obyč anténu prut cca 25m. Příjem je však mizerný. Anténa umístěna na střeše u čelního skla. Napadlo mne tedy zesilovač. Však ale v krámech mne od toho zrazují. Že zisk by mohl být takový žeby si rádio řeklo že je moc silný a citlivost se zblázní takže eště horší. Prosím tedy jak nato? Delší prut se mne dávat nechce. Případně něco s menším ziskem?
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: čt červen 04 2009, 17:23 Předmět:
SENCOR není rádio, ale krabice s ledkama. Někdy bývá na rádiu poblíž tuneru díra pod níž je trimr, který slouží k doladění antény. Pokud ale v tomhle oboru nemáš znalosti, tak se v tom moc nerýpej. Každopádně ti doporučím koupi kvalitnějšího rádia.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3327 Bydliště: Brno
Zaslal: čt červen 04 2009, 18:12 Předmět:
Zkusit na tu natenu jine autoradio. Pokud radio pojede, tak je chyba v Sencoru. Pokud nepojede, tak je mozna pokozeny svod, antena. Anteni zesilovac mel snad vyznam za karla klacka. Tehda nebylo tolik vysilacu, a ani soukroma mistni radia. Pokud je anteni cast a vf cast autoradia v poradku zadny zeslovac neni potreba
Kamarát má v aute Sencora a má k nemu dorobený klasický anténny predzosilňovač za 50 či 60 bývalých SK. To že ťa odhovárajú, na to se*! Čo keď dáš také rádio do Š. Oktávie??? Veď tá má zosilňovač k anténe vo výbave. Keď neskúsiš, nevieš. Vyskúšaj to len tak mimo auta a uvidíš. Len nezabudni oddeliť napätie pred privedením výstupu predzosilňovača do rádia, keďže sa tento napája po kábli. A meraj! _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
Založen: Jun 14, 2006 Příspěvky: 498 Bydliště: Ceské Budejovice
Zaslal: pá červen 05 2009, 8:55 Předmět:
Já mam osobně Golfa4 předzesík jak je u těchto koncernových vozů zvykem je vzadu v patce. Mam rovněž sencor a jsem s tim spokojen. Mam tedy novější typ rádia +- rok jak kamarád ale myslim že to bude na jedno kopito. Zkusim to tedy koupit nic jiného mne nezbyde a dám vědět jak sem uspěl či ne.
Zaslal: pá červen 05 2009, 9:40 Předmět:
V té anténě má taky logiku, dá se líp přizpůsobit na ten krátkej drát. Jako přídavnej někde "po cestě" je už víceméně nanic... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: ne červen 07 2009, 15:17 Předmět:
Tak sem tedy zkusil jeden zesilovač nějaký polský "firma kufieta" no skutečně žádnej zázrak až děs. Na obalu ani žádný popis a údaje jako zisk apod to už vůbec. No tedy se zeptám jak byste hodnotily ty antény se zesíkem co mají koncernvové vozy VW Audi Seat...?? Napadá mne to jako poslední řešení s tím dát ji dopředu i když jsou dělané do zadní části.
Ak to už máš odskúšané i mimo auta a signál je stále na ... tak je to rádio zrelé na opravu/výmenu. _________________
No rádio jsem zkoušel u sebe v autě a jako dobrý... takže jím to nebude. Vidim to prostě na nízkej signál jinak nevim už
Niekedy je konektor antény na kábli urvaný a ono to tak nejak nie je vidieť. Alebo pomeraj či nie je niekde seknutý príp. skratnutý samotný kábel a ak máš po ruke dlhé vodiče, zmeraj merákom odpor medzi anténou(na skrutke ak sa dá odskrutkovať, prípadne na skrutke kĺbu antény) a "pipíkom" konektora. Ono u áut aj hrdza dokáže narobiť dosť bordelu. Skúšal si ten zosilňovač aj mimo auta? Ja to mám odskúšané aj s VKV lambda/2 dipólom zalievaným v plaste - sakramentsky to pomohlo. Iba to napájanie zosilňovača bolo treba ošetriť stabilizátorom a filtráciou, lebo za jazdy "vyhrával" aj alternátor. _________________
Založen: Nov 30, 2008 Příspěvky: 1258 Bydliště: Michalovce
Zaslal: ne červen 07 2009, 17:59 Předmět:
ale ked si skusal ten predzosilovac polsky dal si tomu predzosilovacu vobec napajanie 12v i??inac len dobru vonkajsiu antenu treba a nie vnutornu a musi to ist popripade k nej predzosilovac
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32136 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 07 2009, 19:13 Předmět:
Ono tochce nejdřív zkusit, jestli náhodou v té patce opravdu není po kabelu napájený zesík - takže mezixicht s oddělením do anténního přívodu a zkusit. Továrně instalovaná rádia tu napájecí výhybku mají pro jednoduchost už v sobě, zatímco k těm volně prodávaným se musí dodat zvenku - soused si vyhodil z Ochcávie 1,9D Modrou Tečku a nechal si tam vecpat Paňáka za 3 litry - a ještě mu ten "umělec" nenapojil správně napájení (vzhledem k tomu, že je to škodárna, tak mu nepřehodil žlutý a červený), takže se mu při vytažení klíčku hezky vymazaly stanice... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
