Eagle a problem
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Scripty jsou v Eaglu mocný nástroj. Script je vlastně textově zapsaná posloupnost příkazů, která se vykoná, když script spustíš. Když třeba často opakuješ nějakou posloupnost příkazů, tak si je můžeš dát do scriptu a přiřadit si jeho spuštění na nějakou klávesovou zkratku. Pak místo otrockého opakování zmáčkneš klávesovou zkratku a je hotovo Smile
Eagle.scr je jen speciální v tom, že se jeho sekce spouští automaticky při otevření příslušného okna.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 19:20    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Dodal bych a jediny nastroj. Smile
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 19:23    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Andrea napsal(a):
Jak to myslíš? Co třeba ULP?
stepa
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Jasneze spolu s ULP, hlava derava Rolling Eyes . Myslel jsem to tak, ze to neni ciste klikaci soft, jako vicemene vetsina, kde si to vedle scriptu muzes naklikat. V eaglu toho moc "nenaklikas".
Ale je to OT, uz mlcim Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 19:59    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Shocked Vždyť dneska se dá v Eaglu naklikat skoro všechno, na klávesnici pomálu ani nemusíš šáhnout.
stepa
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 20:04    Předmět: Citovat
Neprekrucuj to, proc je asi to klikani v uvozovkach? V Eaglu nemas vetsinou ekvivalentni volbu/prikaz scriptu/ULP v menu. Musis si to "vytahnout" ze souboru.
Naposledy upravil stepa dne st červen 03 2009, 20:06, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 20:06    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Zase to prekrucujes, vis moc dobre jak to myslim.
Ale já nic nepřekrucuju, nevím jak to myslíš Embarassed
stepa
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 20:09    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
stepa napsal(a):
Editoval jsem, prvni verze byla zbytecne hruba Wink
Andrea
PříspěvekZaslal: st červen 03 2009, 20:19    Předmět: Citovat
Asi si budu muset přesednou, ale nemám kam. Pořád mi totiž uniká pointa toho srovnání s ostatními programy a že skripty jsou v Eaglu jediný nástroj. Asi proto, že odjakživa dělám jen v Eaglu Embarassed
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 10:52    Předmět: Citovat
Dobrý deň. Mám nasledujúci problém v Eagli a prosím o radu:
V library mám plôšku, pre napríklad rezistor R-EU_0207/10 (R-EU_), zadefinovanú ako round, no v boarde mi stále všetky kreslí ako square. Neviete kde by mohol byť problém? Robí mi to ešte aj pri niektorých iných súčiastkách. Inak je to v knihovne a inak v editore DPS. Ak napríklad zmením plôšky na nejakom IC, tak to po update zmení aj v DPS. No pri rezistoroch sa po použití update plôška nezmení.
Ďakujem za odpveď.
passion.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 12:00    Předmět: Citovat
Jak máš nastavené parametry v Design Rules záložka Shapes?
passion
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 13:07    Předmět: Citovat
Andrea - ďakujem pekne za radu. Nie som tak zbehlý v tomto programe a neviem, aké všetky má možnosti. Presne tam bol problém. Mal som nastavené "Pads Top Square". Po zmene na "As in library" je to OK.
Ešte raz ďakujem, passion.
Natíska sa mi otázka - aký význam má to shapes?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá červenec 03 2009, 13:44    Předmět: Citovat
passion napsal(a):
Můžeš si třeba nastavit, že všechny pady budou kulaté a první bude čtvercový. Taky se tam nastavuje šišatost šišatých padů Smile a zaoblenost SMD padů.
Strana 3 z 3
